Dlaczego Nie Wolno Palić Z Otwartymi Dolnymi Drzwiczkami I łączyć Miedzi Ze Stalą?
Gdzieś przeczytałem, że palenie w piecu z otwartymi cały czas dolnymi drzwiczkami - czyli nie sama ta klapka, przez którą wlatuje powietrze, ale całe drzwiczki - doprowadzi do uszkodzenia pieca. Dlaczego? Ja zawsze tak rozpalam. Powinienem od razu mieć zamknięte, jak tylko włożę podpałkę i pierwszą warstwę opału?
Czytałem też, że w 1 instalacji nie powinno się łączyć miedzy i rur stalowych, bo jakaś tam korozja. To prawda, czy taki pic na wodę? Bo całą instalację mam starą, jak rozumiem stalową, a teraz rurę od pieca do naczynia wzbiorczego położyli mi z miedzi, że to niby lepsze, cieńsze i w ogóle
Dobrze rozpalasz, nie przejmuj się.
Nie należy łączyć miedzi z aluminium
A jaka średnica tej miedzianej :lol: ? Naczytałem się o szkodliwych jonach miedzi, na ale co z tego, jeśli większość gazowych wymienników CWU robiona jest na rurkach miedzianych, przepływowce el także - i chodzi to na stalowych rurach u niektórych pół życia albo i więcej! Ważniejsze jest samo połączenie skręcane miedź-stal - trzeba je dobrze pakować (elastyczna pasta nietwardniejąca), bo współczynniki rozszerzalności cieplnej są różne. Ew. korozja na granicy różnej elektroujemności (ogniwo el-chem) powinna być kontrolowana-trzeba mieć te złącza na oku po prostu!
PozdrA.
Czesc
Wiesz, gdyby mi "fachowiec" zaproponowal takie rozwiazanie to:
Podszedlbym z nim do drzwi otworzyl je/szkoda drzwi/ i kopnal w dupe, az zatrzymalby sie na
koncu ulicy.
Przeciez to zagraza twojemu BEZPIECZENSTWU. Rura wzbiorcza o ile pamietam MUSI zgodnie
z norma miec min 1" i za ta fuszerke TY ZAPLACILES. Jezeli kiedys rozwali ci piec, to
wiedz ze na TWOJE ZYCZENIE za TWOJE pieniadze.
gtoni
Polacy twierdza, ze przepisy sa po to by je obchodzic, ale czasem warto je stosowac.
Tym bardziej FACHOWIEC.
Tak minimalna . ale jaka moc kotla.
Przedtem byla grubsza moze musi byc 2"
gtoni
Wiesz wiecej niz jest napisane - ty to przerabiales i trzymasz palec na pulsie?
gtoni
Ludzie, to nie kampania sejmowa :lol: - spokojnie i bez nerw - po co się obrażać! Kolega odpowiedział że fi28, odejmuję dwie ścianki i jest fi25 gładkiej rurki bezpieczeństwa. Ja takiemu fachowcowi rękę bym uścisnął, bo mnie i moją rodzinę zabezpieczył od wybuchu instalki !
A reszta dyskursu jest OT...
Spokojnie Kolegów PozdrA.
