instalacja co i cwu - chyba cos nie tak?
wiatm...
jest to moj pierwszy post i od razu ten ktory wierze ze moze im pomoc heh, dobra do rzeczy, chodzi o onstalecja centralnego ogrzewania, kupilem mieszkanie z zastana instalacja grzewcza, nie znam sie na tym kompletnie wiec moje pisanie moze byc troche zbyt "amatorskie", chodzi o to ze w mieszkaniu mam 6 grzejniow i dwa ostatnie grzejniki nie grzeja tak jak wydaje mi sie powinny (w kazdym badz razie sa zmacznie cieplejsze niz pozostale 4), nawet nie wiem jak nazwac zastana instalacje grzewcza wiec moze napisze to opisowo, piec 12 kw "biadała" - nowy uzytkowany pierwszy sezon, do ogrzania tym piecem mam ok 80 m2, w piecu pale miałem i co do tego paliwa to jestem zadowolony, dodatkowo do tego pieca podlaczony jest bojler 80 litrowy na ciepla wode (w sezonie letnim mozna grzac wode grzalka elektryczna), z ciepla woda jest ok, w zimie na piecu mam przewaznie 50 - 55 stopni, wydale mi sie ze moja instalacja grzewcza polega na tym ze od pieca rura miedziana do pierwszego grzejnika prowadzona jest "ogrzana" woda, potem od pierwszego grzejnika rurka woda prowadzona jest do drugiego grzejnika i potem od drugiego do trzeciego itd., trzy piewsze grzejniki przy temperaturze na piecu 50-55 stopni sa gorace natomiast 4,5 i 6 grzejnik sa mozna powiedziec cieple, wiem ze mozna pozdwyzszyc temperature na piecu ale wtedy w pokojach gdzie sa trzy pierwsze grzejniki jest za goraco 22-25 stopni a w pokojach ostatnich 18-20 stopni, wydaje mi sie ze instalacja grzewcza polega na tym ze ta sama "ogrzana " woda przechodzi caly uklad grzejnikow i wraca juz znacznie "chlodniejsza" do pieca, na piecu mam jakas pompe wodna junkers, przy piecu mam rurki miedziane i zawory ktorymi moge zakrecic calkiem grzejniki i piec pracuje tylko na ciepla wode w bojlerze albo zakrecic wode i pchac wszystko na grzejniki albo i na grzejniki i na wode, nie wiem chyba cos nie tak z ta instalacja skoro ta sama woda obiegowo grzeje sie kaloryfery, moze da sie to jakos wyprostowac, nie wiem moze jakas pompe trzeba zamatowac by woda pracowala szybciej, nie wiem co mam jeszcze napisac, mam porobione zdjecia tej instalacji przy piecu jak cos to moge powysylac komus kto chcialby mi pomoc
Czy jesteś przekonany w 100 % że kaloryfery są podłączone szeregowo ( tak jak żarówki na choince) ? Bo jak dla mnie to wielka niedorzeczność. Pozdrawiam
PS: Mam pomysł na to jak rozwiązać problem jednak nie chce mi się wierzyć że kaloryfery są podłączone w taki sposób.
witam ponownie...
dokladnie jest jak mowisz, kaloryfery podlaczone sa szeregowo, najpierw nagrzewa sie pierwszy kaloryfer a potem nastepne, wydaje mi sie ze jakby podlaczone byly inaczej to wszystkie naraz odrazu by sie nagrzdewaly, ale na pewno sa podlaczone szeregowo, ja sie na tym nie znam ale tez wydaje mi sie ze tak nie powinno byc, w sumie to najwazniejsze pokoje sa dobrze ogrzane bo te ostatnie kaloryfery to sa w przedpokoju i wiatrolapie i tam jest zawsze najnizsza temeperatura, jesli jak mowisz wiesz jak rozwiazac ten problem to bylbym wdzieczny, jak potrzeba tobie wiecej zdjec to moge ci wyslac mailem, czekam z niecierpliwoscia na pomoc, dziekuje, na dole jest zdjecie kaloryfera z przedpokoju
Rozwiązań problemu jest sporo kwestia tylko jak to zrobić aby zbytnio nie ingerować w mieszkanie ( bez bajzlu ). Ja proponował bym zwiększenie prędkości pompy do maksimum ewentualnie zamienić ją na silniejszą – „szybszą”. W zależności od zapotrzebowania na moc może okazać się że problem częściowo ustąpi. ( ale to partyzantka). Rozsądniejszym rozwiązaniem było by wykonanie małej przeróbki polegającej na podzieleniu istniejącego obwodu na dwa mniejsze. W takim przypadku na pewno efekt zimnej „końcówki” ustąpi. Przy panelowych kaloryferach mamy doczynienia z dużą sprawnością tych elementów dlatego dedykuje się im pojedyncze zasilania i powroty z listwy zasilającej lub pionu grzewczego. Jeśli mieszkanie jest podpiwniczone nie powinno być problemu z dołożeniem nowej nitki ( np. dwie rurki pex fi 16 ) gorzej jeśli rury idą pod wylewką. Zawsze można zaryzykować instalacje w korycie elektrycznym – maskującym. Może to nie estetyczne rozwiązanie ale może okazać się jedynym które rozwiąże problem.
Pozdrawiam Tomasz
witam...
wielkie dzieki za pomoc, chce sprawdzic na poczatku rozwiazanie z przyspieszeniem pompy, tylko jak to w moim przypadku jest i z tym mam juz problem, czy krecic zgodnie z ruchem wskazowek zegara czy odwrotnie by pompa szybciej pracowala heh, zielony jestem ale szybko sie ucze
pozdrawiam
Witaj.
Jeśli chodzi o zwiększenie mocy i przepływu pompy to w lewo się zmniejsza a w prawo zwiększa. Nie spotkałem jeszcze pompy i odwrotnym ustawianiu. Na obudowie powinienes mieć oznaczenia przy przełączniku I II III. Ustaw odpowiednio.
W centralnej części pompy jest korek ( śruba na płaski śrubokręt). Proponuje ją odkręcić i sprawdzić w którą stronę pompa pracuje. Najłatwiej będzie to zauważyć włączając i wyłączając pompę. Pompa ma pracować zgodnie ze strzałką ( może być kondensator wewnątrz pompy źle wpięty i pompa „teoretycznie” mogła by pracować odwrotnie. (ale to nie wykonalne bo kocioł pracował by w skrajnie niesprzyjających warunkach. A zasilanie było by chłodniejsze od powrotu ( właściwego). Jeśli nie jesteś pewien na którym biegu pracuje pompa spróbuj określić kiedy pracuje głośniej ( głośniej szybciej rzecz jasna). Nie wiem czy są w sprzedaży pompy szybsze. Wiem na pewno że są silniejsze ( wysokość tłoczenia). Pytanie do fachowców monterów. Jak zwiększyć przepływ wody w CO do maksimum. A może druga pompa w połowie układu która zniweluje straty w prędkości przepływu przez pierwszą część CO?
witam..
wlasnie sprawdzalem moja pompe co, na obudowie pokazane sa strzałki (odwrotnie do ruchu wskazowek zegara), odkrecilem srube i pompa pracuje tak jak pokazuja te strzalki na obudowie, zakrecajac srube skrecam w prawo, skrecilem maksymalnie w prawo do oporu, zobacze jak to nie zda rezultatu to przekrece w lewo, chcialem sprawdzic na sluch ale tak cicho chodzi ze nie jestem w stanie zauwazyc jakis zmian, dzieki za wszystkie porady, moze pomoze a jak nie bede probowal do skutku heh,
pozdrawiam
Nie wiem czy się dobrze zrozumieliśmy. Pisząc o mosiężnej śrubie w części centralnej pompy miałem na myśli podejrzenie czy wirnik pracuje w dobrą stronę. Jeśli tak należy śrubę wkręcić z czuciem ( nie za silnie ona jest najczęściej na delikatny oring ) Pompa ma regulację zazwyczaj w części elektrycznej ( tzn tam gdzie wprowadzamy przewód z napięciem ) Na mini puszeczce powinna być jakaś mała regulacja ( socjometryczna, ). Regulacja prędkości odbywa się na zasadzie zmiany prędkości wirnika ( sterujemy elektrycznie ) nie mechanicznie poprzez przekręcanie jakieś śruby. Prędkość pompy o ile da się regulować będzie można zauważyć po skrajnych położeniach. Jeśli dasz w lewo powinny lekko „ochłodzić się ostatnie kaloryfery ( wobec wcześniejszej tem) a dając w prawo powinna grzać lepiej. Są pompy bez regulacji ale to rzadko spotykane egzemplarze. To miałem na myśli pisząc o regulacji pompy.
Tomasz.
