Witam jeszcze raz forumowiczow. Od kilku dni sledze dyskusje na temat kotlow. Wydawalo mi sie ze najprosciej jest isc do Castoramy popatrzec na kociol,kupic go i po problemie. Moze tak robi wiekszosc. Cos mnie skusilo by poczytac przed zakupem i tu wpadlem. Okazuje sie ze na temat kotlow mozna napisac prace doktorska /moze juz ktos napisal?/Jako laik kotlowy wiem ze powinienem posiadac kociol okolo 20 KW z plusem. Szukalem kotla praktycznie "na wszystko" a szczegolnie na spalanie drewna, ktorego mam dosc duzo oraz mialu/tani/. Oto moja lista,nie wiem czy dobra i dlatego prosze o jej korekte oraz o ile to mozliwe wypowiedzi uzytkownikow i ekspertow.
Kotly tlokowe
Taurus Gaur Duo-25 KW / mial ale czy drewno?/
Defro AKM-22KW /mial,drewno/
Slimakowe
Defro AKM UNI- 22KW /wegiel,drewno/
Cichewicz -Futura Ekono Mini- 21 KW / drewno przy ruszcie zeliwnym/
Zebiec-KPM Duo- 20KW/mial koks drewno/
Bez podajnika
Taurus Bawol W-25KW/praktycznie podobno wszystkopalny/
SAS NWT- 23KW /wegiel mial/
Tyle moich poszukiwan, sa napewno jeszcze inne lecz te wydaja mi sie ciekawe. Nie wiem ktory kociolek wybiore, lecz prosze o pomoc szczegolnie o ile moge prosic ekspertow guitara, Neo,Sanit System,oraz oczywioscie posiadaczy w/w "kociolkow" Dziekuje /ja lubie ciepelko przez caly rok./
Jesli chcesz palic drzewem to po co ci kociol z pojemnikiem;2 razy wiecej zaplacisz,spalanie gorsze,uciazliwosc obslugi przy zaladunku i czyszczeniu nieporownywalna.
Do drewna kociol bez wentylatora z wysoka komora spalania i najlepiej z rusztem stalym zelwnym.Zobacz sobie na budowe Zebca KDU.
Dużo zależy ile będziesz palił drewnem a ile węglem (miałem). Ma to duży wpływ na decyzję . Jeśli drewno sporadycznie to wystarczy ruszt żeliwny. jeśli dużo to DUO. Dodatkowo kotły z podajnikiem tłokowym są bardziej uniwersalne, natomiast z podajnikami ślimakowymi bardziej "wyspecjalizowane" pod konkretny opał.
Kotły bez podajnika wymaga częstego uzupełniania paliwa i zazwyczaj w stosunku do dwóch pierwszych kotłów bardziej paliwożerne.
To ja dam Ci kolejną propozycję do Twoich:
http://allegro.pl/item1183018634_kociol_ko...odel_astro.html
Zwróć uwagę na różnorodność paliw i na to, że producent przewiduje palenie na ruszcie i retorcie jednocześnie...
Kolega ma od jakiegość czasu 25KW, a ja mam bardzo krótko 19KW... Jak na razie obaj zadowoleni...
Ps.: Jeśli zdecydujesz się to targuj się o jakieś 300-400pln ;) Nie powinno być problemów....
Dziekuje za podpowiedzi.Oczywiscie ze decyzja nalezy do mnie. Dlaczego chce miec kociolek z podajnikiem,choc bede palil od czasu do czasu moze przez dwa trzy dni w tygodniu drewnem? Odpowiadam,przez lenistwo,nie bedzie mi sie chcialo codziennie wstawac i "dokladac do pieca". Wydaje mi sie ze dobrze jest miec ten konfort myslenia "nie musze dokladac" choc moge. Dlatego wlasnie kotly z podajnikiem. Wiem ze ruszt zeliwny jest bardzo trwaly,sprzedawca kotlow Taurus DUO poinformowal mnie ze BLACHA w palenisku ma grubosc 10 milimetrow i ze naprawde moze wytrzymac lata.Na 90% jestem zdecydowany wlasnie na ten kocioloek, choc propozycja kotla ASTRO bedzie brana tez pod uwage. Nie chodzi tu o te 300 czy 400 PLN, lecz o to ze tam jest wlasnie palenisko zeliwne i kociolek tez jest w pewnym sensie "uniwersalny" Prosilbym jednak kogos kto ma ten kociolek o wypowiedz na temat jego zalet i wad. Moze przesadzam, lecz optowalbym za 25KW choc powierzchnia do ogrzania bedzie wynosila okolo 180-200 metrow kwqdratowych. / moze jednak dojsc koniecznosc dodatkowego ogrzewania garazu./
Dziekuje za pomoc.
Dziekuje za pomoc.
może juz to przeczytałeś, a może też ci sie do czegoś przyda
https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...c=6372&st=0
