Złączki Skręcane Do Pex Wavina
planuję robić ciepłą i zimną wodę w PEX'ie,
zdecydowałam się na rury Wavina, ale widzę , że nie mają w ofercie złączek skręcanych,
czy ktoś używał do tych rur złączek skręcanych?
jeśli tak to jakich?
czy można zastosować złączki innego producenta?
pozdrawiam
Producenci systemów dają wieloletnie gwarancję na szczelnośc ,pod jednym warunkiem rury i złączki muszą być od tego samego producenta,Jeśli producent nie oferuje złączek skręcanych i zastosujesz jekieś inne to nie masz gwarancji.
Z drugiej strony nie polecam stosowania złączek skręcanych ,chyba że będą na wierzchu a nie w ścianie lub posadzce .
Żadnycg połączeń skręcanych nie powinno się stosowac w tynkach i posadzkach. Tylko złączki zapasowywane (i w dodatku prasowane szczękami dedykowanymi przez producenta systemu) dają gwarancję poprawności wykonania instalacji.
Często się zdaża (można poczytać na różnych forach)że zlączki skręcane po kilku miesiącach eksploatacji ,zaczynają przeciekać . Jak niechcesz mieć niespodzianek stosuj system dedykowany przez producenta rur.
Nie zawsze producent rur produkuje też kształtki więc samo to mówi za siebie,jedynie pamiętaj o dwóch naważniejszych zasadach takich jak prawidłowe ucinanie rury i kalibrowanie ,koszt tych narzędzi to ok. 20-40PLN ,jeśli spełnisz te 2 warunki to instalacja będzie szczelna.Sam kilka złączek zrobiłem bez kalibratora i są szczelne , kształtki były no name.Skręcane nie nadają się pod tynk, do tego są zaciskowe , narzędzie ,to już koszt kilkuset PLN.
Piszecie że skręcane nie nadają się pod tynk,
a przecież dostępne są kolana wieszakowe pod baterie, a te chyba daje się pod tynk,
i to nie tylko te chińskie, nawet Henco je ma w ofercie,
chyba, że nie są to kolana pod baterie?
