⚠️ Kocioł nie działa?
Serwisanci z Twojego regionu — porównaj dostępność
Panowie pomocy. nie wiem co się dzieje
3 dni temu było wszystko ok.
a wczoraj napaliłem a tu zonk, 90 na piecu( woda nie leci dalej.)
zacznę od początku ,obieg otwarty, piec dolnego spalania.
3 dni temu paliłem i było wszystko ok.
2dni temu nie było prądu i żona paliła "leciutko" drzewem by chociaż grzejniki były ciepłe. twierdzi że nie zagotowała wody ale jej w domu nie było cały czas
objawy:
na piecu 90. pompy chodzą na 3biegu, woda w cwu zimna grzejniki na piętrze gorące po 1h lecz powrót zimny.
grzejniki na parterze zimne. na podłogówkę leci ledwo letniawa woda.
zasilanie cwu gorące powrót zimny
co sprawdzałem,:
zapowietrzone grzejniki? nie są
pompy, w teorii działają, wirniki się kręcą
wodę dolewałem do zbiornika wyrównawczego.
w rozdzielaczach zasilania wszystkie gorące
filtry przy pompach wyczyszczone
moja instalacja nie była konstruowana pod grawitację.
na szybko stworzyłem coś takiego
a i jeszcze jedno pytanie.
jak odkręcam odpowietrznik na zbiorniku wyrównawczym to jest tam powietrze, tak ma być? to powietrze nie ucieka nawet jak się dolewam wody.
spust nadmiaru jest osadzony niżej i chyba dlatego
lecz spróbuję jeszcze raz jak będę w domu, teraz jestem w pracy do 15, wieczorem będę próbował dalej
to wygląda jak by pompy wcale nie pchały wody. lecz one chodzą. nie szumią ( jak były filtry zapchane taki był objaw- mieliły wodę w miejscu)
na powrocie "fachowcy" wcale nie zamontowali zaworu
ale to jest właśnie dziwne, wygląda jak by pompy nie tłoczyły wody lub jak by coś blokowało przepływ. lecz ani cwu ani grzejniki nie działają poprawnie. jedyna wspólna rzecz jest kawałek rury powrotu do pieca zawór różnicowy i pompa
Pytam o to aby zdalnie stwierdzić czy pompa CO działa-pompuje wodę. Bo to grzanie zasilania które masz to może przypadkiem grawitacja-konwekcja - powoduje ale nie ma siły przepchnąć z powrotem do kotła
brak łapatek. hmmm żona mogła lekko przesadzić z tempeaturą B)
Panowie w piątek po pracy pojechałem na działkę z zamierzeniem że będę z tym walczył. rozpalam w piecu i .............. działa. ni cholery nie wiem czemu :P ale wczoraj włączyłem pompę i nie za każdym razem słychać to uderzenie w zaworze różnicowym. czyżby to było to?
Jak stuka ,czyli pompa rusza tylko czy dalej pracuje .Może to nie brak łopatek tylko luz na osi.i wirnik stoi .Trzeba wyjąć pompę i sprawdzić
Źle się wypowiedziałem wcześniej.
zrobiłem taki eksperyment. włączałem i wyłączałem pompę czasami stukało a czasami nie.
gdy nie stukało to metodą "prymitywna "przywaliłem w zawór różnicowy i włączyłem jeszcze raz i wówczas stukało, dodam że pompa za każdym razem tak samo chodziła.
Ja bym zaczął od pompy. Bo pojawiające się stuknięcie kuli w zaworze przy włączonej pompie i "ręcznej" pomocy świadczyłoby ,że zawór.Ale jak wyłączyłeś pompę i stuknąłeś , potem załączyłeś pompę ,to pompa raz wystartowała (kręcą się łopatki) ,a innym razem nie. Bo silnik pompy rusza za każdym razem i dżwięk jest ten sam.
a jak sprawdzić czy to będzie wina pompy. z tego co wiem łopatki się kręcą, jak dotykam rurę czuć przepływ wody, "szum" za każdym razem.
tego felernego dnia co nie działało tęż był wyczuwalny szum wody
