Problem z zbierającą się sadzą
Witam posiadam stary ale to stary piec z 98 roku Zębiec 21 s2wk21-1 i z dmuchawą pod ruszt i sterownikiem mts 8 września . Sprawa wygląda następująco palimy w tym kotle wraz z żoną od dołu drzewo jak się rozpali w miarę to drzewo to łopatka węgla pompa się załącza przebija temperaturę 60
Stopni zamykam drzwiczki dolne i odpalam dmuchawę. Później już do pieca dokładamy kroczaco węgiel. W tamtym sezonie ten system się świetnie sprawdzał bo był spokój na 3/4 g węgiel się idealnie spalał w tym jakoś magicznie tworzy się masa sadzy w środku kotła jak to zniwelować? Węgiel ma za dużo powietrza czy za mało? Węgiel jest za słaby? Nie pamiętam dokładnie ale na początku jesieni piec był czysty a teraz jest okropnie brudny po każdym paleniu. Ustawienia dmuchawy : załączenie pompy 45 stopni,
Temp zadana 60 stopni,
Czas przedmuchow 10 sekund,
Co 10 minut,
Min moc dmuchawy 30 a maks 40, wcześniej działałem na 99 procentach maksymalnej i było jeszce gorzej bo wychładzało moim zdaniem ten piec szybciej zanim ten węgiel się rozpalił i dobił do tej zadanej. Dziękuję za każdą pomoc i tak pięć wymienię spokojnie już niebawem :)
Węgiel ten sam co w ubiegłym sezonie ,czy inny?
Węgiel kupiony na wiosnę inny ale wydaje mi się że paliłem nim jeszce na wiosnę i nie było takich problemów. Też tak sądzę że to może być wina węgla
Ostatnio przeglądający 1
