Opublikowano Wczoraj o 14:51 1 dn Chciałbym prosić o poradę co do ustawień kotła defro komfort ekopell 20kW w instalacji z buforem 2000L z ochroną powrotu ATV50. Aktualnie kocioł pracuje w nastawach: Nastawa temperatury (czujnik dolny) 60°, temperatura ponownego uruchomienia (czujnik górny) 45°. W tym układzie kocioł uruchamia się na ok. 6h i przechodzi na czuwanie a czas około 15h. Nastawa temperatury kotła to 65° natomiast kocioł dochodzi i stabilizuje się na 63° podczas pracy i PID pracuje przez większość czasu na 100%, temperatura spalin ok. 100°.Chciałbym poznać opinie głównie pod kątem optymalizacji spalania i żywotności kotła w takiej instalacji. Pobocznie jestem też ciekaw waszej opinii co do użycia bufora w tej instalacji, bo spotykam się z mocno mieszanymi opiniami, czy jest to ekonomiczne rozwiązanie czy jednak generator strat.Kolejnym tematem który zdaje się dzielić jest temperatura spalin, z jednej strony czyta się, że 100° to straty kominowe a z drugiej że zdrowo dla komina. Podobna kwestia dotyczy też temperatury powrotu, defro podaje minimum 55°, jakie są wasze doświadczenia? Czy temepratura powrotu w granicach 50° faktycznie znacznie wpływa na żywotność wymiennika? A co w sytuacji kiedy kocioł jest w czuwaniu, wtedy ta temperatura mimowolnie jest niska.
Opublikowano 4 godziny temu4 godz Co do ATV to wymień wkładkę. ja bym dał minimum 60-65 stopni. Co do grzania bufora to praca maksymalna kotła, żadne pid itd. Odnośnie temp spalin. W tamtym roku grzałem bufor na 45 stopni na dole i spaliny miałem miedzy około 120-130 stopni. Teraz grzeje bufor na 67 dół i spaliny pilnuje by były około 160 stopni a nawet podchodziły pod 170.. Niby mam stratę kominową ale ... w tym samym praktycznie czasie grzeje bufor co kiedyś a jednak więcej energii mam wtłoczone. Czyli dla mnie bardziej sensowne grzać na pełnej piz... z wyższymi spalinami niż bawić się w niskie i ładowanie bufora rozciągać w nieskończoność.
