SKZP-02 – własny serwer kotłowni na QNAP, modyfikacje firmware i rozwój sterownika
Witam wszystkich użytkowników sterownika SKZP-02!
Chciałbym przedstawić projekt, nad którym pracuję już od pewnego czasu. Dotyczy on rozbudowy możliwości sterownika SKZP-02, modyfikacji jego oryginalnego firmware oraz stworzenia własnego serwera do monitorowania i zarządzania kotłownią.
Wszystko zaczęło się od pomysłu, aby uniezależnić komunikację ze sterownikiem od zewnętrznych serwerów i uruchomić własną kotłownię internetową na posiadanym serwerze NAS QNAP.
Z czasem projekt znacznie się rozrósł. Oprócz komunikacji ze sterownikiem powstał graficzny panel kotłowni z animowanymi urządzeniami, a równolegle rozpocząłem analizę i modyfikację fabrycznego oprogramowania SKZP-02.
Projekt realizuję hobbystycznie, na własne potrzeby, przy dużym wsparciu sztucznej inteligencji, która pomaga mi w analizie firmware, protokołu komunikacyjnego i rozwijaniu oprogramowania serwera.
Nie jest to żadne rozwiązanie komercyjne.
1. Własny serwer kotłowni na QNAP
Pierwszym dużym etapem było uruchomienie własnego serwera obsługującego sterownik SKZP-02.
Całość działa na serwerze NAS QNAP, w środowisku Container Station.
Komunikacja odbywa się przez fabryczny port RS232 sterownika, z wykorzystaniem konwertera RS232–Ethernet.
Dzięki temu SKZP-02 może komunikować się bezpośrednio z moim serwerem w sieci lokalnej, bez konieczności korzystania z zewnętrznej infrastruktury producenta.
W ramach dotychczasowych prac udało się:
  • Uruchomić własny serwer komunikacyjny dla SKZP-02.
  • Opracować odbieranie i interpretację danych przesyłanych przez sterownik.
  • Stworzyć internetowy panel kotłowni dostępny z poziomu przeglądarki.
  • Uzyskać bieżący podgląd parametrów pracy kotła.
  • Rozpocząć obsługę zmiany rzeczywistych ustawień sterownika z panelu WWW.
  • Przygotować obsługę wielu niezależnych sterowników.
  • Rozbudować interfejs o graficzną wizualizację kotłowni i panel sterownika.
Jednym z głównych założeń projektu jest uniwersalność całego systemu.
Każdy nowo dodany sterownik powinien automatycznie otrzymywać dostęp do tych samych funkcji, ustawień i graficznego schematu kotłowni, bez konieczności osobnego przerabiania oprogramowania.
Obecnie wykorzystuję dwa sterowniki SKZP-02. Jeden pracuje przy rzeczywistym kotle, natomiast drugi służy do testowania nowych rozwiązań i modyfikacji firmware.
Pozwala to prowadzić doświadczenia bez konieczności ciągłego ingerowania w sterownik obsługujący instalację grzewczą.
2. Animowana wizualizacja kotłowni
Jednym z najbardziej rozbudowanych elementów projektu jest własna, graficzna wizualizacja kotłowni.
Nie jest to zwykły schemat z wyświetlanymi temperaturami.
Poszczególne elementy instalacji są animowane, a ich zachowanie odpowiada stanom pracy odczytywanym ze sterownika.
Animacja obejmuje między innymi:
Zbiornik opału
Poziom paliwa w zasobniku jest przedstawiany graficznie. W miarę zużywania opału jego poziom na wizualizacji stopniowo się obniża.
Dzięki temu można w prosty sposób obserwować szacowaną ilość pozostałego paliwa.
Podajnik paliwa
Mechanizm podajnika jest animowany podczas jego pracy. Na schemacie można zobaczyć, kiedy sterownik uruchamia podawanie opału.
Dmuchawa
Wentylator nadmuchowy również posiada animację przedstawiającą jego pracę.
Zapalarka
Stan zapalarki jest odwzorowany graficznie, co umożliwia obserwowanie jej działania podczas odpowiednich etapów pracy kotła.
Pompa obiegowa
Praca pompy wody jest przedstawiana na animowanym schemacie instalacji.
Zawór czterodrogowy (4D)
Wizualizacja obejmuje również zawór czterodrogowy, którego graficzne położenie zmienia się zgodnie z odczytywanymi parametrami.
Wszystkie te elementy tworzą jeden wspólny, animowany obraz pracującej kotłowni.
Dzięki temu wystarczy spojrzeć na ekran, aby zorientować się, które urządzenia aktualnie pracują i jak zachowuje się instalacja.
3. Graficzny panel sterownika SKZP-02
Oprócz głównego schematu kotłowni rozwijany jest również osobny panel graficzny samego sterownika.
Większość odwzorowanych w nim elementów i funkcji również posiada animacje lub dynamicznie zmienia swój wygląd w zależności od aktualnego stanu urządzenia.
Nie chodzi wyłącznie o prezentowanie temperatur i parametrów liczbowych.
Celem jest możliwie czytelne przedstawienie pracy sterownika, jego podzespołów oraz dostępnych funkcji.
Równolegle rozwijana jest możliwość zmiany ustawień bezpośrednio z poziomu przeglądarki.
Docelowo panel powinien umożliwiać wygodną obsługę sterownika bez konieczności schodzenia do kotłowni.
Co ważne, zarówno wizualizacja kotłowni, jak i graficzny panel sterownika są rozwijane jako elementy wspólne dla wszystkich urządzeń dodanych do serwera.
4. Analiza i modyfikacja fabrycznego firmware
Kolejnym etapem projektu stała się analiza wewnętrznego oprogramowania SKZP-02.
Podstawą jest oryginalna wersja SKZP-02 V2.52 STM, pracująca na mikrokontrolerze STM32.
Na jej bazie rozwijana jest testowa wersja oznaczona roboczo jako V2.53-LAB STM.
Prace nie polegają na napisaniu całego oprogramowania sterownika od początku.
Ich celem jest poznanie działania istniejącego firmware, zidentyfikowanie odpowiednich zmiennych i funkcji oraz stopniowe rozszerzanie możliwości urządzenia przy zachowaniu jego oryginalnej logiki sterowania kotłem.
W ramach analizy udało się już zidentyfikować szereg istotnych elementów.
Tryb pracy palnika
Potwierdzono powiązanie wewnętrznego parametru sterownika z ustawieniem dostępnym w fizycznym menu:
  • Tryb automatyczny.
  • Tryb interwałowy.
Pozwala to lepiej zrozumieć sposób odczytywania i zmieniania tego ustawienia.
Podajnik – Aktywny / Stop
Udało się również zidentyfikować zmienną odpowiadającą za ustawienie pracy podajnika dostępne w oryginalnym menu sterownika.
Jest to ważne rozróżnienie, ponieważ nie chodzi o zwykłe chwilowe uruchamianie podajnika, ale o rzeczywisty parametr konfiguracyjny sterownika.
Mechanizm alarmów
Przeprowadzona analiza pozwoliła odnaleźć strukturę odpowiedzialną za kodowanie alarmów i ich przekazywanie przez protokół komunikacyjny.
Udało się powiązać określone dane przesyłane przez sterownik z jego wewnętrznym mechanizmem zgłaszania alarmów.
Dzięki temu rozwijany panel może dokładniej interpretować informacje diagnostyczne pochodzące z urządzenia.
Synchronizacja daty i godziny
Podczas testów potwierdzono również możliwość synchronizowania zegara sterownika przez komunikację z własnym serwerem.
Po odpowiednim zestawieniu połączenia udało się zaobserwować korektę daty i godziny w fizycznym urządzeniu.
Wszystkie te prace stanowią podstawę do dalszego rozwijania komunikacji oraz zdalnego zarządzania ustawieniami SKZP-02.
5. Dwukierunkowa synchronizacja ustawień
Jednym z najważniejszych celów projektu jest uzyskanie pełnej synchronizacji pomiędzy panelem internetowym a fizycznym sterownikiem.
Założenie jest proste:
Zmiana wykonana na fizycznym sterowniku powinna automatycznie pojawić się na serwerze QNAP.
I odwrotnie:
Zmiana ustawienia w panelu internetowym powinna zostać zapisana w sterowniku i być widoczna w jego oryginalnym menu.
Chodzi o rzeczywistą współpracę z fabrycznym oprogramowaniem sterownika, a nie o tworzenie niezależnych mechanizmów, które tylko naśladują jego działanie.
Jest to jeden z trudniejszych elementów całego projektu, ponieważ wymaga dokładnego poznania zarówno protokołu komunikacyjnego, jak i wewnętrznej organizacji firmware.
Poszczególne funkcje są wdrażane i sprawdzane stopniowo.
6. Fabryczny programator czasowy – obecny etap prac
Aktualnie bardzo dużo uwagi poświęcam fabrycznemu programatorowi czasowemu SKZP-02.
Podczas analizy okazało się, że oryginalny firmware przewiduje już dwa rodzaje działania programatora.
Pierwszy tryb – obniżanie temperatury
Programator umożliwia obniżenie zadanej temperatury kotła w określonych przedziałach czasowych.
Drugi tryb – wygaszanie i rozpalanie
Druga funkcja pozwala wykorzystać programator do wygaszania oraz ponownego rozpalania kotła w określonych godzinach.
Sterownik posiada również przedziały programatora oznaczone jako P1–P4.
Obecnie analizowane są mechanizmy odpowiedzialne za zapisywanie i odczytywanie tych ustawień oraz sposób ich działania w fabrycznym firmware.
Docelowo cały programator ma być dostępny z poziomu panelu internetowego.
Chciałbym, aby można było zmieniać jego tryby i przedziały czasowe przez przeglądarkę, a wszystkie te zmiany były jednocześnie widoczne w fizycznym menu SKZP-02.
Podobnie zmiany dokonane bezpośrednio na sterowniku powinny być automatycznie odczytywane przez serwer.
Nie zamierzam tworzyć drugiego, niezależnego programatora na QNAP-ie. Celem jest obsługa oryginalnego programatora znajdującego się w firmware sterownika.
Ten element pozostaje obecnie w fazie intensywnych analiz i testów.
7. Pozostałe funkcje i planowana rozbudowa
Równolegle prowadzone są prace nad kolejnymi funkcjami panelu i komunikacji ze sterownikiem.
Obejmują one między innymi:
  • Rozbudowę obsługi trybów pracy palnika.
  • Zdalną zmianę ustawień modulacji mocy.
  • Obsługę parametrów nadmuchu.
  • Zmianę korekty dawki paliwa.
  • Obsługę ustawień czuwania kotła.
  • Rozbudowę obsługi zapalarki.
  • Obsługę ustawień temperatury spalin.
  • Dokładniejsze odczytywanie rzeczywistej mocy palnika w kW.
  • Rozbudowę diagnostyki i informacji o alarmach.
  • Pełną obsługę fabrycznego programatora czasowego.
  • Dalsze udoskonalanie animacji kotłowni.
  • Rozwijanie współpracy z wieloma sterownikami jednocześnie.
Nie wszystkie wymienione funkcje są już ukończone. Część działa, inne wymagają jeszcze dopracowania, a niektóre pozostają na etapie analizy firmware.
Najważniejsze jest dla mnie zachowanie rzeczywistej współpracy z oryginalnym sterownikiem, a nie zastępowanie jego wewnętrznych mechanizmów własnymi, niezależnymi rozwiązaniami.
8. Testy na dwóch sterownikach
W celu bezpieczniejszego prowadzenia prac wykorzystuję dwa urządzenia SKZP-02.
Pierwszy sterownik pracuje przy rzeczywistym kotle i odpowiada za normalną pracę instalacji grzewczej.
Drugi znajduje się na stanowisku testowym.
To właśnie na nim sprawdzane są nowe funkcje, komunikacja oraz kolejne wersje zmodyfikowanego firmware.
Takie rozwiązanie pozwala ograniczyć ryzyko związane z testowaniem zmian bezpośrednio na sterowniku obsługującym kocioł.
Dodatkowo umożliwia sprawdzanie, jak własny serwer QNAP radzi sobie z komunikacją z więcej niż jednym urządzeniem.
9. Czy udostępnię firmware i oprogramowanie kotłowni?
Chciałbym od razu wyjaśnić tę kwestię, aby uniknąć nieporozumień i ewentualnych próśb o przesyłanie plików.
Na obecnym etapie nie udostępniam żadnych plików zmodyfikowanego firmware ani oprogramowania serwera kotłowni działającego na QNAP-ie.
Oba projekty znajdują się nadal w głębokiej fazie rozwoju i intensywnych testów.
Niektóre funkcje są już uruchomione i działają, inne są poprawiane, a kolejne dopiero powstają.
Szczególnie ostrożnie podchodzę do modyfikacji firmware, ponieważ oprogramowanie sterownika bezpośrednio wpływa na pracę kotła i jego urządzeń wykonawczych.
Nie chciałbym, aby ktoś wgrał do swojego sterownika niedopracowaną wersję, która mogłaby powodować nieprawidłową pracę urządzenia.
Podobnie wygląda sytuacja z serwerem QNAP. Oprogramowanie nadal jest rozbudowywane, jego struktura się zmienia, a poszczególne funkcje wymagają dodatkowych testów.
Dlatego na razie proszę nie kierować do mnie próśb o udostępnienie firmware, obrazów kontenerów ani plików panelu kotłowni.
Nie wykluczam, że w przyszłości sytuacja się zmieni, jednak obecnie nie deklaruję żadnego terminu ani nie obiecuję publikacji gotowego oprogramowania.
W pierwszej kolejności zależy mi na dopracowaniu projektu i sprawdzeniu jego stabilności.
10. Cel założenia tego tematu
Temat zakładam przede wszystkim po to, aby pokazać, że sterownik SKZP-02 nadal ma spory potencjał rozwojowy.
Pomimo że jest to konstrukcja obecna na rynku od wielu lat, można nadal rozbudowywać jej możliwości, szczególnie w zakresie komunikacji, zdalnego zarządzania i wizualizacji pracy kotłowni.
Chciałbym w tym wątku przedstawiać kolejne postępy prac, wyniki testów, zrzuty ekranu oraz ewentualne nowe funkcje.
Całość rozwijam hobbystycznie, korzystając z własnego sprzętu, narzędzi do analizy firmware oraz wsparcia sztucznej inteligencji.
Nie jestem producentem sterownika ani nie prowadzę działalności związanej z jego sprzedażą czy serwisowaniem.
To po prostu prywatny projekt, który z czasem rozrósł się znacznie bardziej, niż początkowo zakładałem.
Najważniejszym celem jest zachowanie sprawdzonej logiki działania SKZP-02, a jednocześnie stworzenie nowoczesnego, niezależnego i wygodnego systemu do zarządzania kotłownią.
Jeżeli temat spotka się z zainteresowaniem, postaram się sukcesywnie pokazywać dalsze postępy.
Chętnie poznam również opinie i doświadczenia innych użytkowników SKZP-02.
Pozdrawiam wszystkich zainteresowanych!
Ostatnio przeglądający 1
