Sas bio efekt 17 pid nadzór
Witam od tego roku dom ocieplony 15cm grafitem lambda 0.31. Dom szybko się nagrzewa i długo trzyma. 1 i 3 kondygnacja grzejniki z termostatami a 2 kondygnacja podłogowa zawór 3d ręczny.
Zadana na kotle 65 stopni. Piec pracuje z pid praca. Kiedyś pracował z włączenie wyłączenie pieca jak przebiło o 5 stopni a teraz zmieniłem żeby się nie wygaszał tylko przechodził w pid nadzór jak przebije o 5 stopni. W pid nadzór pracuję z histerezą 2 stopnie.
W piecu jest dużo sadzy bo pracuję na małych obrotach i czasami tworzą się spieki z pelletu. Czas w nadzorze mam 5 s podawanie i 6 minut przerwy. Jak długo piec może siedzieć w nadzorze? Czy poodkrecac termostaty jeszcze na 1 grzejniku? 2 są całkiem już otwarte z temperaturą zadana 38 stopni a to i tak jest mało bo piec wchodzi w pid nadzór pracuję około 10 min przechodzi w pid praca i po 10 min znowu pid nadzór
  1. dowolnie długo dopóki nie wygaśnie i będzie miał jak się podnieść
  2. tak lub nie, rzuć monetą i tak zrób
to były jedyne pytania jakie zadałeś.
