układ ups-antyzamrożeniowy PC monoblok zamiast glikolu
Dzień dobry
Mam rozkminę, bo zakładałem, że idę w glikol 30% (to maks dla PC i niektórych elementów obiegu).
Czy ktoś robił system typu ASPO 8?
AI podaje, że korzystając z tej pompki Fotton 12V, ups Oukitel 800E, włączając to w cyklach 5m pracy/10min przerwy i pokonując niezasilaną pompę obiegową w PC (shinhoo gpa25-9h) powinno to działać ok 80-90h (3,5-4dni)
Czy ktoś z Was to przerabiał? nie ufam AI, bo często się myli, więc może są tu użytkownicy takiego patentu i sprawdzali jak to działa?
Idź w glikol, wyjdzie taniej i bardziej niezawodnie niż jakikolwiek system oparty na UPS i pompce. W razie czego niczym się nie przejmujesz i instalacja czystsza 😉
Niby tak, ale gdybym chciał z czasem pójść w drugie źródlo ciepła, typu piec i bufor ok600l, to glikolem nie będę go zalewał, tylko wodą kotłową. Wtedy bufor musi być z wężownicą, a to podnosi koszty i komplikuje instalację, bo część (podłogi i cwu) będą latać na glikolu, a wysokotemp. źródło na wodzie.
Dlatego pytam, czy ktoś testował ten system z upsem i jak długo może on przepływać przez p. obiegową w pc?
Wtedy dołożysz wymiennik glikol/woda i będziesz miał w kotle/buforze wodę, a w reszcie instalacji glikol
czyli wężownica w buforze
mimo wszystko ciekaw jestem, czy ktoś ma/miał taki system z mini pompką i ups i czy się to sprawdza?
Sprawdza sie, bo co sie ma nie sprawdzać, ale moim zdaniem instalacje z glikolem dużo prostsza i chyba wyjdzie taniej niż ten awaryjny system.
PS Po co Ci wężownica w buforze, jak będziesz miał wymiennik?
Edytowane przez o6483256
Na pewno się sprawdza, ale przelicz koszty i ryzyko awarii/zawieszenia się układu. Nie musisz robić tak dużego stężenia glikolu w układzie, żeby było to bezpieczne. Miałem zamiar robić podobne rozwiązanie na małej pompce i akumulatorze, jednak wykorzystałem do tego istniejącą pompę od CO przy buforze i mały używany UPS. Na upartego widzę że działa nawet dobrze grawitacja, ale nie podejmowałem się wyłączenia grzania podczas mrozów, żeby sprawdzić na ile skutecznie.
bufor z wężownicą jest wymiennikiem, czy chodziło Ci o płytowy?
Jak go wpiąć skoro glikol przez 3D będzie leciał raz na wężownicę w zbiorniku CWU, a raz na OP.
Przy czym zakładałem, że OP grzane bezpośrednio tym samym płynem z PC, będzie sterowane (temp i przepływ) przez termostat i pompkę obiegową wbudowaną w PC. Proste i skutecznie.
Tylko jak zimą włączę do instalacji bufor z piecem i do niego podłogówkę przez mieszasz z pompką (sterowane jakimś prostym ustawiaczem temp we/wy OP), a w PC wyłączę obsługę OP, to robi się drogo, zalewając z 600-800l glikolem.
Z kolei dając wymiennik płytowy między 3D, a OP, muszę dać mu co najmniej pompkę, a może i mieszacz. I jakieś sterowanie. Nie tak?
