Dwa Zasobniki Do Jednego Kotła
Witam wszystkich,
Stoję przed takim dylematem - jestem współwłaścicielem domku. Układ jest taki, że centralne ogrzewanie mamy zrobione wspólne tzn. grzejniki na górze (moje) oraz na dole (drugi właściciel) są podłączone do wspólnych pionów. To wymusza wspólny kocioł. Kocioł ma być jednofunkcyjny, który podgrzewałby nam wodę poprzez zasobnik (zasobniki).
Ponieważ wodę chcemy rozliczać osobno, a dodatkowo każdy z układów ma mieć cyrkulację to jedyny rozsądny wybór to zastosowanie dwóch zasobników, osobno dla każdej kondygnacji.
Naliczanie ciepłej wody w takim układzie polegałoby na podłączeniu wodomierz-a na zasilaniu każdego z zasobników.
I teraz pojawia się problem – jak podłączyć zasobniki do kotła. Zakładam, że podłączenie będzie wykonane poprzez zawór trójdrożny, kocioł myślę, że taki TERMET TERMOCONDENS TEKA MB 35.35.
Problemy są de facto dwa:
1)
Czy z punktu widzenia wody zasilającej:
(a) podłączać zasobniki równolegle (trójnik za zaworem trójdrożnym i potem trójnik łączący dwa wyjścia z zasobników)
(b) podłączać zasobniki szeregowo – wyjście z zasobnika numer 1 do wejścia zasobnika numer 2
2)
Jak oszukać czujnik temperatury, który dostarcza do kotła informację, żeby przełączyć zawór i skierować wodę gorącą do zasobników?
Zakładam, że działa to w ten sposób, że czujnik daje informację o tym, że temperatura wody w zasobniku spadła poniżej temperatury ustawionej na kotle.
W przypadku dwóch zasobników, logika byłaby taka: włącz wodę na zasobniki, jeżeli temperatura na którymkolwiek z zasobników jest niższa niż ustawiona.
Proszę o porady.
jeden zasobik ,cztery liczniki ,dwa do pomiaru wody na wyjsciu i dwa na cyrkulacji aby odliczyć wode w obiegu i problem z głowy ,przy czym zasobik min 300l z wezownica spiralnąą ,a nie jakięs zwykłe cos...
Jest to jakiś pomysł, ale może się okazać, że jedno z "mieszkań" będzie puste czasowo i wtedy chciałbym grzać 150 litrów, a nie 300.
Na razie zbieram informacje odnośnie rozwiązania dwu zasobnikowego, ale jak nic nie wykombinuje, to może zdecyduję się na to co proponujesz.
a co za roznica czy grzejesz 300 czy 150 w izolowanym zasobniku ?jak tak zuzywasz 150l ,straty praktycznie żadne ,a jak mieszkanie będzie nieczynne to wyłaczasz cyrkulacje i po problemie
Kocioł tego typu jest przystosowany do współpracy z jednym zasobnikiem 120 lub 140l i mam małe wątpliwości czy będzie mógł wpółpracować z dwoma zasobnikami. Chyba że będzie możliwość takiego przeprogramowania sterownika kotłowego aby widział oba zasobniki i stosownie do spadku temperatury cwu podgrzewał je wg potrzeb. Kolejny problem to jaka będzie reakcja sterownika gdy oba zasobniki wyślą sygnał o podgrzewie wody? Dlatego "automatyk" miał sporo racji gdy pisał o większym zasobniku. Największy problem jaki będziecie mieli to podział kosztów. Latem trochę mniejszy bo można policzyć proporcjonalnie do zużycia wody,a jak zrobić to gdy działa CO, ile % rachunku idzie na CO a ile na podgrzew cwu? A podział kosztów pracy pomp (???) Podliczniki chyba trzeba montować. Gdybym to ja miał taki problem to zdecydowal bym się na dwa układy grzewcze, czyli 2 kotły, 2 zasobniki cwu i 2 liczniki gazu. Może trochę droższe w budowie ale wiadomo za co każdy płaci
Na grzejnikach chcę założyć mierniki poboru ciepła (jak w blokach) i na tej podstawie będzie wiedział ile co na jakie mieszkanie. Co do podziału co/woda to będziemy musieli przyjąć jakąś
wartość procentową np. 80%/20%.
Mak, a znasz inny kocioł, który potrafiłby współpracować z dwoma zasobnikami?
