Witam czy schemat ktory narysowałem jest dobry czy cos mozna jeszcze pozmieniac? Do kotła gazowego trzeba prowadzic rure osobno do naczynia lub zawór bezpieczenstwa w razie czego  jak by ktos zamknał zawory a sie właczył  ?  bo on w sobie niema naczynia przeponowego
@stolbud A w instrukcji kotła gazowego nie nie wskazano? Czy próbowałeś zadzwonić do działu technicznego (ewentualnie serwisowego) producenta i sprzedawców? W przypadku kotłów zasypowych na węgiel i drewno to raczej nie powinno być zaworów pomiędzy kotłem a naczyniem przeponowym, ale lepiej dopytaj hydraulików. Musisz dopytać się producenta i hydraulików jak to jest w przypadku kotów gazowych.
@cezario1 miał u siebie kocioł gazowy połączony w instalacji z węglowym i ma doświadczenie instalacyjne - możesz też jego spróbować zapytać.
Możesz też spróbować zadać to pytanie w dziele kotłów gazowych na niniejszym forum. Ponadto możesz spytać na forum elektrody – tam się często dyskutuje o kotle gazowym ACV w układzie otwartym np. pod tym linkiem jest dyskusja schematu połączeniu kotła na węgiel/drewno z buforem i kotłem gazowym: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3389480.html
Tak przy okazji zobacz sobie też w instrukcji twojego kotła zasypowego na węgiel i drewno czy nie zalecono obejścia grawitacyjnego do pompki (bo tak jest w instrukcjach przynajmniej części kotłów zasypowych np. kotła Ogniwo) na wypadek awarii pompki, sterownika, prądu itd. Jeśli byś rozważał dodanie do kotła zasypowego na węgiel i drewno bufora to dyskusje o takich schematach są tutaj:
Edytowane przez Matejko1
Gazowy to acv solo 18 bez naczynia przeponowego i zaworu bezpieczeństwa  a węglowy to jakieś stare ogniwo 15 kw . Instalacja zostanie w układzie otwartym bo kocioł może w niej pracować z gwarancją i tylko potrzebuje schemat
Edytowane przez stolbud
Naczynie przeponowe musi być daj je na powrocie, przy samym kotle gazowym.
W instrukcji kotła masz podane gdzie ma być zamontowane to naczynie.
Pojemność naczynia to 18l i 1,2 bara ciśnienia ( na zimno)
A jak z grzaniem CWU?
