Sonda lambdę przy wentylatorze wyciągowym czy w w komorze spalania ?
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez maracz,
Chciałem dopytać się was, o piece, które posiadają sondę lambdę przy wentylatorze wyciągowym, (jakie plusy i minusy) daje takie rozwiązanie w porównaniu do pieców, które posiada sondę lambdę w komorze spalania ?  Które z tych rozwiązań jest lepszym rozwiązaniem dające optymalne korzyści?
W komorze spalania. A dokladniej tam gdzie jest ~500C.
  • Rozwiązanie
Im sonda bliżej źródła powstawania płomienia tym lepiej dla spalania, poprostu w takim miejscu szybciej zbiera dane (pomiar tlenu) w porównaniu do sondy umieszczonej w czopuchu. Niestety im bliżej źródła płomienia tym goręcej, często są to temp rzędu 1000 stopni i więcej, a w takich warunkach sonda długo nie pożyje, wiem coś o tym.
To plus jest taki
@maracz @PioBinto teraz mam dylemat + w komorze że zbiera lepiej dane ale ta żywotność  -😞 na minus ,to może jednak wybrać gorsze zło czyli to przy wentylatorze czyli  na minus - mniej dokładne rozwizanie czyli dane będa mniej dokładne ale lambda będzie dłużej pożyje.....
Przy takiej temperaturze jak 1000C to jaki czas może przepracować taka lambda 2 sezony czy więcej ?
Nie w czopuchu i nie w plomieniu. 500-max. 600C jest w sam raz. To jest optymalna temperatura pracy, chodzi o tzw. “samo oczyszczanie”, predkosc dzialania, zywotnosc itd. To jest stworzone do takiej pracy.
Samochodowka pisze ze trwalosc to rzedu 100-150tys. km. Czasem mniej  czesto duzo wiecej. Co by dawalo jakies powiedzmy nie mniej jak 3000h ciaglej pracy. Czy spalanie benzyny, oleju czy gazu ma wiekszy/mniejszy wplyw anizeli drewna - tego nie wiem.
@stefek-burczymucha jeżeli sonda miałaby pracować w temp około 1000 stopni, bez osłony termicznej, to jej żywotność, nie będzie liczona w latach, a w minutach, w nalepszym wypadku w godzinach.
Kocioł Heiztechnik SMART HTV ma umieszczoną sondę u wylotu z komory dopalania gazów, a więc dosyć blisko źródła płomienia.
30 minut temu, maracz napisał(a):
@maraczKocioł Heiztechnik SMART HTV ma umieszczoną sondę u wylotu z komory dopalania gazów, a więc dosyć blisko źródła płomienia.
@maraczCzyli rozumiem że jest OK takie położenie jak Smart ? Bo zastanawiałem się nad dwoma rozwiązaniami nad Smartem HTV i nad Tekla Pirovac 25. Natomiast kurcze oba kotły posiadają małą moc bo 23kW i 25kW do mojego domu do ogrzania czyli łacznie hhmm 325m2 może na styk te pieca.
Edytowane przez stefek-burczymucha
@stefek-burczymucha jeżeli chodzi o umiejscowienie sondy w kotle, to HTV chyba jedną z lepszych.
Co do wyboru między oboma kotłami, poszukaj na forum informacji o nich, chyba każdy z nich ma swój temat. Nie spiesz się z zakupem, pozbieraj informacje na temat interesujących Cię kotłów skontaktuj się najlepiej z ich użytkownikami, to są najbardziej wiarygodne informacje, popytaj jak się sprawują, czy np. spalanie grubych polan nie sprawia kłopotów, jak duża jest komora zasypowa(moim zdaniem im większa, tym lepiej) itp.
Edytowane przez maracz
O ile dobrze pamiętam ze szkoły to sonda pokryta jest dwutlenkiem cyrkonu, czyli materiału, który w wyniku oddziaływania wysokich temperatur (przekraczających 300°C) zaczyna przepuszczać znajdujące się w spalinach jony tlenu, które wywołują napięcie na elektrodach. Różnica napięcia jest kluczowa dla sterownika gdyż na tej podstawie następuje pomiar mieszanki  ubogiej lub bogatej w tlen w spalinach i zoptymalizowanie jej składu do zadanych wartości.
Więc jednoznacznie wynika aby sonda wykonywała prawidłowo pomiar musi posiadać odpowiednią temperaturę i być w miarę blisko źródła ciepła.
Czy w czopuchu ( Tekla ) są ku temu stworzone odpowiednie warunki, tego nie wiem, ale na pewno w HTV/RHV/HT sonda jest blisko komory zgazowujacej.
@stefek-burczymucha Tematy o Heiztechnik smart htv są tutaj:
Moim zdaniem nie warto spieszyć się z decyzją. Po dziesięciu latach czytania i analiz:) może dojdziesz do wniosku, że trzeba jednak założyć pompę ciepła z kominkiem, bo z każdym kotłem jest coś nie tak i może się okazać że grube polana palą się tylko w syberyjskich piecach i kominkach:). Poza tym moim subiektywnym zdaniem warto zwrócić uwagę na wielkość komory zasypowej, to jaki jest koszt nowej ceramiki, czy do gwarancji potrzebne są instalacja i naprawy przez autoryzowany serwis, czy kocioł nie będzie się psuł jak pali tańsze paliwa jak drewno z gwoździami np. z palet i rozbiórkowe (np. instrukcja Stalmarka zakazuje drewna z gwoździami), czy pali zrębki, czy serwis kotła jest w okolicy.
Edytowane przez Matejko1
