Witam co i jak mam zrobic by wymienić ten kaloryfer łazienkowy na nowy drabinkowy
zdemontować stary,zamontować nowy -na głupie pytanie głupia odpowiedż
zdemontować stary,zamontować nowy -na głupie pytanie głupia odpowiedż ale sek jest w tym że to nie jest kaloryfer tylko pogrubiona rura podająca wodę w pionie od pieca na górę taka sama jest z boku na korytarzu i jaka jest Twoja odpowiedż tylko madra.
Wydaje mi się że u ciebie rura wychodząca z pieca( podgrzana woda) wypuszczona jest aż do łazienki i pełni tam funkcje grzewczą- potem jest reducja i sru do góry. A na korytarzu masz powracającą rure do pieca. Mogę sie mylić ale tak mi sie wydaje z tego co tutaj piszesz.
Wieć albo uciąc rure- rzrobić redukcje i wpiać grzejnik szeregowo i rure dalej na góre póścić.
Albo uciąć rure i grzejnik równolegle wpiac tak jak to fachowo robi. W tym celu odpływ będziesz musiał poprowadzić do rury w korytarzu. Widze żę łązienke masz do kapitalki wieć odrobina kucia nie zaszkodzi.
Pozd.
Wszystko fajnie ghost320i, ale co to kolega ma – to czarne u góry, zawór odcinający zasilanie całej instalacji powyżej? ciekawa konstrukcja. Zasadnicze pytanie co za tym zaworem się znajduje? Może kilka innych mieszkań? Gdyby to zakręcić to by się sąsiedzi z góry ucieszyli :angry:
Obelix czy to domek, czy budynek wielorodzinny?
Masz racje ale
Jeśli sprawa jest pilna a ilość mieszkań jest ograniczona to nie widze żadnego problemu- ile taka wymiana potrwa? 2-3 godziny. JAk nie to poczekać do wiosny.
Jak to jest główny zawór to jeszcze lepiej bo nie bedzie potrzeny spuszcania wody z całęgo systemu pod warunkiem że na rurze w korytarzu jest taki sam. Jak nie to godzinka dłużej.pozd
Witam to jest blizniak a ten niby kaloryfer mam w łazience na parterze i obok na tej samej scianie na korytarzu ale bez zaworów dalej idzie to do góry na piętro i w łazience mam taki jak widac z zaworem na foto a za sciana na korytarzu taki sam tez z zaworem i dalej idzie to na strych.
Czyli jak dobrze rozumiem masz dwie łazienki na parterze i na piętrze. Wniosek jest jeden, że to na korytarzu to nie jest powrót. Wygląda na to, że dwie łazienki masz ogrzewane zasilaniem – w pewnym sensie szeregowo. Drabinek nie powinieneś łączyć szeregowo, no chyba, że to jest pion tylko dla tych dwóch (na razie „niby grzejników”) ale nie wiem czy ta drabinka na piętrze będzie tak samo dobrze grzać. Lepiej było by znaleźć powrót i zrobić to tak jak należy. Zasilanie drabinki z tej rury, powrót z drabinki do powrotu.
Chyba dobrze Cię zrozumiałem?
Masz racje donin 75- ta rura na korytarzu to nie powrót.
Ale nieźle to ktoś pokręcił :angry:
Tylko z tymi zaworami nie bardzo łapie- wydaje mi sie że na korytarzu to też będzie zasilanie.
