Ogromne Zużycie Gazu
Witam!
Dysponuje mieszkaniem ok 82m w starym budownictwie, także jest dość wysokie. Ogrzewanie jest centralne gazowe. Zamontowany jest dwufunkcyjny kocioł: termet gco-dp-13-10. Kaloryfery są stare, żeliwne. Jest taki centralny sterownik, ale już dawno polecono mi go nie używać bo jest niesprawny tzn. grzeje kiedy sam uzna za słuszne.
Sam w tym mieszkaniu nie mieszkam, ale zapewniam że nie jest tam grzane 24h na pełnej mocy, zaś zużycie masakryczne.... rachunki za gaz osiągają 700zl za miesiąc.
Gdzie szukać problemu? Czy możliwe że piecyk jest niesprawny i to przez to? Czy kwestia kaloryferów? Czy możliwe żeby liczniki z gazowni "oszukiwały"?
Z góry dziękuję za pomoc!
Witam!
Powodem dużego zużycia gazu jest pewnie stary, o niskiej sprawności kocioł gazowy, brak ocieplenia ścian zewnętrznych, a może przede wszystkim ostra zima?
Piecyk jest podobno z ok 2002 roku. Co do zimy to raczej nie przez nią, bo w zeszłym roku rachunki były podobne, a zima lżejsza. A poza tym i tym roku sąsiedzi którzy mają mieszkania o stosunkowo podobnych gabarytach mają rachunki o 50-60% niższe.
Jeśli to piecyk to czy jest to kwestia kontroli, wyczyszczenia i ewentualnej naprawy czy to po prostu jakaś przestarzała generacja i muszę się szykować na zakup nowego?
Jak twój sąsiad ma rachunki 60-50% mniejsze od twoich to raczej ogrzewa tylko jeden pokój ,znam takie mieszkania bo sam w takim mieszkam poprostu sąsiad opowiada Ci bajki ,tyle za gaz to chciałby płacić ,a abonament za gaz?
Raczej nie podejrzewałbym go o bajkopisarstwo. Jego mieszkanie jest trochę mniejsze, ale wyższe. Płaci ok. 350zl za miesiąc. A za gaz w ostatnim roku nie było abonamentu, a comiesięczne rachunki. Zastanawiam się po prostu co mogę zrobić, żeby obniżyć zużycie. Czy wymiana kotła ma jakiś sens?
Zainwestuje 300zł w licznik ciepła i kontroluj stosunek ciepła do zużycia gazu. Przeczytaj na tabliczce jaką sprawność deklaruje producent. Czyścisz wymiennik co sezon ?
  • 1 miesiąc temu...
Tak...z rozmów i zapewnień sąsiadów często wynika, że mają lepiej niż my praktycznie w każdej dziedzinie życia, żeby się choć troszkę dowartościować Naszym kosztem :)
Np. mój sąsiad udawał bardzo zaskoczonego ;) , gdy stwierdziłem że mój samochód "bierze" olej (obaj jeździmy na LPG) - oczywiście u Niego broń boże nic z tych rzeczy, od wymiany do wymiany bez żadnej dolewki :)
PS. Pozdrowienia dla wszystkich "sąsiadów ściemniaczy" z całego kraju :)
PS.2 Powszechnie wiadomo, że też dolewacie - w zaciszu swoich garaży, wtedy gdy nikt postronny nie widzi :)
Pozdrawiam dolnych i górnych palaczy
...A za gaz w ostatnim roku nie było abonamentu, a comiesięczne rachunki. ....
Ja palę gazem od lat i abonament jest zawsze. chyba że u Was w regionie są inne warunki
Kiedy przechodzisz na taryfę W3 wtedy obowiązkowo są comiesięczne rachunki. Tak przynajmniej deklaruje rozdzielnia gazu w Chrzanowie.
Czy ktoś z Was kiedyś liczył ile złotych dziennie kosztuję go ogrzewanie w sezonie zimowym? Piszę o ogrzewaniu w kamienicy, tzn. wysokie pokoje, ok 80m2
Ja mam W 3 od początku w sezonie grzewczym rachunki przychodzą co miesiąc a wiosna - jesień co 2 miesiące i abonament jest zawsze + opłata przesyłowa stała + opłata przesyłowa zmienna,parę razy zdarzyło się że nie było abonamentu jak w jednym miesiącu było 2 faktury.A czy takie wysokie rachunki masz od dawna czy tylko w ostatnich 2 latach?
Nie jestem w stanie stwierdzić jaka jest temperatura, bo sam w tym mieszkaniu nie mieszkam. A co do wysokości rachunków to niestety nie mam danych sprzed dwóch lat, bo nie ja zajmowałem się mieszkaniem.
