Jak Palic W Piecu ?
Witam jestem nowy na forum posiadam mieszkanie ok 80 m2 piec uniwersalny wyrób "domowy" 11 KW sterownik arsen mieszkanie jest w nie ocieplonej kamienicy na dodatek nie było grzane przez 2 lata podczas palenia w piecu gdzie temepratura jest 60-65 stopni w mieszkaniu jest ok 21 stopni nie wiecej najgorzej jest rano przy takich mrozach jest 13-14 wiec zimnooo mam pytanie chciałbym palic przez całą noc zeby rano była temepratura znosna ale tak jak naładuje cały piec weglem kamiennym to na 100 % woda sie zagotuje jak włoze mało to przez noc zgasnie wiec moje pytanie jest nastepujace jak znalezc ten złoty srodek jak ustawic nie wiem czopuch moze zeby temperatura była równomierna i zeby długo sie paliło nie znam sie na paleniu to moj pierwszy piec prosze o wyrozumiałość dziekuje.
Sterownik arsen steruje jedynie pompą, a żeby palić w sposób ciągły trzeba nadzorować proces palenia w sensie kontrolowania podawania powietrza niezbędnego do spalania paliwa.
Można przy nim spędzać wolny czas, ale to kiepskie rozwiązanie, dlatego wymyślono miarkownik ciągu oraz inn strowniki elektroniczne. Domyślam się że nie posiadasz kotła przystosowanego do instalacji klasycznego miarkownika, w tej sytuacji najlepszym wydaje się zainstalowanie miarkownika elektronicznego unister.
Natomiast zabawy przymykania czopucha nie polecam, ze względu na możliwość zaczadzenia spowodowaną brakiem możliwości wylotu spalin.
pozdrawiam
Witam dyiekuje za odpowiedzi chociaz o tym popiole to lekka przesada ale jak probowałes to moze i skuteczne rozwiazanie :-) kupiłem miarownik mam specjalne "okienko " do ktorego zamonotowany jest łańcuszek miarownik jest wkrecony w piec ale przyznam szczerze nie wiem jak prawidłowo ma on być założony tzn ten łacuszek hydraulik zrobił według instrukcji ale działa to tak sobie tzn jezli na miarowniku ustawie 60 stopni jest te okkienko lekko otwarte piec osiaga 60 okienko sie przymyka chociaz nie odrazu i juz na piecu jest np 70 i rosnie ta temperatura okienko zamkniete a temperatura 80 stopni i juz musze zamykac czopuch bo woda zaczyna sie gotowac, druga sprawa to pompa do czego służa biegi na pompie co daje ustawienie np na 1 a co na 3 np? trzecia sprawa w zaleznosci od wegla tzn czy jest mocno kaloryczny czy mało gdy wegiel mocno kaloryczny i temperatura szybko wzrasta w piecu słychac bulgoty przelewanie sie wody gdy temperatura wzrasta wolno nawet przy 70 -80 nic nie słychac ładnie sie pali. Przepraszam za łopatologiczny sposob przedstawienia moich problemow ale jestem poczatkujacy Pozdrawiam
