Witam cały cza paliłem w piecu non-stop.
Wygaszałem go w sobote na 2-3 godz czysciłem i znow paliłem cały tydzien - na temp 60stopni w dzien i 50 w nocy).
Teraz zastanawiam sie nad paleniem tylko w dzien na wyzszej temp 70-75 stopni jak sadzicie który z tych sposobów jest lepszy i bardziej EKONOMICZNY??
witam,u mnie jest taki odbiór ciepła,że nawet kilkugodzinna przerwa powoduje odczuwalny spadek temp. i potem dojście do poprzedniego stanu trwa następne kilka godzin, palę non stop i tak jest dobrze i najekonomiczniej B)
Ja przy moich 230 metrach palę również non stop, jedyna różnica, że przy obecnej pogodzie kocioł jest dłużej w podtrzymaniu tak, że o ekonomice niewiele można powiedziec (napisac)
Palę od kilkunastu lat non stop, wcześniej koksem przy niskich temperaturach 40 do 55 stopni w kotle żeliwnym. Teraz w kotle stalowym temperaturę ustawiam na 65 do 70 stopni. Kotła wogóle nie wygaszam, czyszczę przy gorącym rozpalonym kotle (wyłączam tylko sterowanie). Dla mnie komfort jest ważniejszy niż ekonomia :) , ale bez przesady. Rozpalanie kotła jest czasochłonne i kosztowne, więc to nie dla mnie. Co prawda przy ciągłym paleniu więcej zdymiam węgla niż przy przepałkach, ale te oszczędności nie skuszą mnie do przerwania palenia od września do czerwca. :)
Witam!
Pale w piecu na eko groszek instalacja z lat 70 żeliwne grzejniki i do 15 stycznia paliłam non stop po dwóch tygodniach znowu pale non stop oszczedność pozorna dom sie wystudza a do ponownego rozpalenia potrzeba tyle samo lub wiecej opału i nie po to zmieniłam piec aby w kotłowni spędzać czas.Pozdrawiam
