Witam , chciałem sie poradzić was odnosnie węgla - przez ostatnie lata paliłem w takim piecu
http://www.protech-wkg.pl/old/oferta_stk-pl.html
tylko starszym , paliłem węglem grubym z kopalni Wieczorek ale w tym roku zakupiłem tez takowy węgiel i trafia mnie szl... bo cały czas muszę go tłuc bo jest strasznie gruby i tu pytanie do was czy jak bym kupił inny węgiel znaczy grubość orzech czy spalanie będzie takie samo bo znajomy sie upiera ze gruby węgieł dłużej trzyma ciepło . Ps- jak to jest węgiel 32.1-0-24/09/8
TAKI PIEC
(..) bo znajomy sie upiera ze gruby węgieł dłużej trzyma ciepło
Każdy węgiel długo trzyma ciepło, jeśli się nim nie pali. :huh: Węgiel ma oddawać ciepło, a nie trzymać.
Do swojego kotła kup z Wieczorka orzech II lub groszek 1 i będziesz zadowolony.
Oznaczeń węgla szukaj na internecie.
bo cały czas muszę go tłuc bo jest strasznie gruby i tu pytanie do was czy jak bym kupił inny węgiel znaczy grubość orzech czy spalanie będzie takie samo bo znajomy sie upiera ze gruby węgieł dłużej trzyma ciepło.
Jak znajomy Ci doradził kupno grubego to niech teraz tłucze ten węgiel,
W kotłach ze spalaniem górnym węgiel gruby spala się powoli przy otwartych drzwiczkach popielnikowych (pełny cug),nie rośnie szybko temperatura wody i dlatego jest tam stosowany.
Pozdrawiam - Michał.
Mirdek ty masz kocioł ze spalaniem dolnym czyli kupuj orzech II lub groszek 1.
  • 4 tygodnie później...
witam , kupiłem orzech II Mysłowice wszystko ok kaloryczność taka sama jak wcześniejszego węgla (kostka gruba) ale widzę ze ten węgiel(orzech II) szybciej sie spala niż tek który tłukłem(wcześniejszy węgiel) tam załadunek wystarczał na 8-10 godz a ty max 5 godz nie wiem co jest grane , zaznaczę ze mam takie same ustawienie cały czas
