Reklama
🔧 Szukasz fachowca?
Wybierz branżę i porównaj oferty firm z Twojego regionu
W innym wątku opisywaliśmy z kolegą starą instalację, jak ktoś lubi to może się wczytać:
Instalacja została poprawiona przez hydraulika wg jego doświadczenia. Przed poprawką było tak:
Mamy tu w piwnicy kocioł na ekogroszek, przy nim pompę i pchanie ciepłej wody grubymi rurami na pierwsze piętro (omijanie parteru).
Hydraulik postanowił dodać zawór 4D na półpiętrze i przepiąć bojler przed, teraz wygląda to tak:
No i dobra ...
Sytuacja wygląda teraz tak, że
1. powrót jest ładnie dogrzany i piec pracuje dużo stabilniej. W relatywnie ciepłe dni widać zysk na opale.
2. CWU daje radę
Ale ...
Ja myślałem, że jak to zrobią, to też pompę przeniosą za 4D i dodadzą drugą na sam bojler, ale ja nie hydraulik. Pompę zostawili w piwnicy tak jak była, czyli przed zaworem no i ja mówię kumplowi, że mu ten zawór teraz wcale nie miesza, tylko rozdziela strumień ciepłej a nic nie podaje ciśnienia na zimnej. Jak ma ustawiony zawór na 2 to ciśnienia w kaloryferach nie ma nawet jak ma na dole pompę wrzuconą na 3 bieg. Rurami dalej idzie do kaloryferów gorąca woda tylko teraz dużo wolniej. Skutki - no sami przewidźcie jakie, szczególnie w najdalszych kaloryferach.
Doradzam kumplowi, żeby dołożył jeszcze jedną pompę. Po bożemu, czyli za(nad) zawór 4D. Ale że tam trochę miejsca już nie ma, to zastanawiam się, żeby ją dać na powrocie do 4D, może się zmieści zamiast tego poziomego pexa:
Co sądzicie o tej instalacji i proponowanej poprawce ?
Tak, możecie też wspomnieć o względach bezpieczeństwa przy takim wstawieniu 4D 😉 ale proponuję, żeby nie zdominować tym tematu.
Mnie interesuje tutaj ew. ryzyko, że CWU siądzie, bo pompy konkurują ze sobą. Ale nie wydaje mi się, by to było problemem. Jeśli dajmy na to, ten zawór będzie ustawiony na 3-4 to pompa na dole prawdopodobnie będzie sobie mogła nawet spokojnie na 1 biegu pykać (jak było przed przeróbką), pompa za zaworem podobna do tej na dole na 1 albo może być nieco słabsza i moim zdaniem to zagra.
Obecna instalacja z zaworem 4D, ale bez pompy za nim, ma ten problem, że niektóre kaloryfery są gorące, a niektóre grzeją np. w 1/3 powierzchni i generalnie jest problem z równym dogrzaniem całego mieszkania.
Czy pompa dodana w zaproponowanym przeze mnie miejscu rozwiąże problem ?
Czy można też spodziewać się jakiejś zmiany w poziomie spalania ?
Hydraulik upiera się, że to nic nie pomoże i nie ma sensu, że zrobił dobrze, coś tam mówi o nierównych przekrojach rur itp. a ja mogę tylko stawiać na szali swoje nieprofesjonalne zdanie, że wstawianie 4D bez odpowiednio umieszczonej pompy to trochę jak zamiana siekierki na kijek.
Zmień hydraulika. Pompa na instalację Co ma być za zaworem 4d, a druga na zasilaniu CWU.
Ta przy kotlu na powrocie i ta na CO miala by byc na zasilaniu ponad zaworom.Ale w szkole hydraulik przerobil ta pompke na powrot tak jak namalowales,bo sztukalo w glowicach i dziala tam wszystko o.k..Hydraulik,niech mowi jak chce,ale robi jak ty nakazesz.Jemu w tym domku zimno nie bedzie.
Reklama
🔥 Szukasz instalatora kotła gazowego?
Wypełnij krótki formularz i porównaj oferty firm z Twojego regionu
Porównaj oferty
