Mały przepływ na rotametrach
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez PioBin,
Też tak uważam! ale wszystko wyjdzie w praniu.jedno jest pewne trzeba modernizować budynek aby straty były jak najmniejsze! Ciekawy jestem czy ktoś ma układ kombinowany z buforem i wodnymi solarami lub fotowoltaiką i grzałkami czy jest sens ? chodzi o to  że wiosną i jesienią trzeba  palić a tego słońca troche jest więc warto by było chyba wykorzystać aby zmniejszyć ilość spalonego paliwa?
Edytowane przez duble2
Solary nie sa “w modzie”, duzo prosciej PV. Mysle mad tym - wszystko w swoim czasie.
ja w tym roku zbudowałem mały zestaw off gird mam 5 paneli 420W do wody użytkowej 120L ale już widzę że to mało na szczęście  mam inverter hybryde i dobierał braki z sieci! w następnym roku chce powiększyć instalacje abyw spomagać bufor !
Wydaje mi się że nie będziesz powiększał instalacji. 🙂 W zimie żadna instalacja PV nie zapewni Ci 100% pokrycia na zapotrzebowanie. Na lato i okresy przejściowe masz idealnie dobraną moc. Możesz oczywiście dołożyć, nic nie stoi na przeszkodzie.
W okresach przejściowych mógłbyś w ogóle zapomnieć o paleniu. Wszystko zależy od mocy PV. Aby to miało sens, to przynajmniej 6kWp i trzy grzałki 2kW włączane kaskadowo, w zależności od mocy chwilowej PV.
Edytowane przez wacio1967
21 godzin temu, PioBin napisał(a):
PioBin miał racje zawor ATV blokował przepływ.Dziś robiłem Testy i niestety bez bufora instalacja nie daje rady ponieważ schłodzona woda w podłodze wracając bierze całą energie z kotła co powoduje zamknięcie zaworu ATV 55 stopni.Temperatura spada do 53 stopni nagrzewa się i znów włącza pompe na chwile co momentalnie wychładza kocioł powodując znów wyłączenie pompy i zamknęcie zaworu ATV.
