jacgoj Opublikowano 25 Grudnia 2009 #1 Opublikowano 25 Grudnia 2009 Witam szanownych kolegów, na wstępie składam najlepsze życzenia z okazji świąt i zbliżającego się nowego roku. Dzięki forum już w znaczny sposób ulepszyłem swoją instalację, która śmiga jak należy nawet na grawitacji. Posiadam jedną pompę na co i cwu. Piec wszystkopalny opalany węglem bez dmuchawy - tylko miarkownik ciągu i sterownik pompy. Otóż problem tkwi w tym że chciałbym dołożyć do swojego układu zawór 4D, ze względu na temperaturę w pomieszczeniach (palę na 65 st.). Pozwoliłem sobie zamieścić schemat jak bym to widział. Z pieca wychdzi rura 1,5 cala do zaworu 4 D o tej samej średnicy, pion zasilający kaloryfery za 4 D tak samo, boiler wpięty przed 4D 1,1/4 cala. Moje obawy budzi problem dwóch powrotów (powrót z parteru i piętra) i ich położenie, otóż powrót z parteru musiałbym podnieść ok 1m. żeby wpiąć się w zawór 4 D ( powrót też 1,5 cala). Czy w takiej konfiguracji jest szansa na działanie takiego układu. Oczywiście za zaworem 4D pompa zawory filtr i bajpas (zawór różnicowy). Cytuj
groszek Opublikowano 25 Grudnia 2009 #2 Opublikowano 25 Grudnia 2009 Witam! Również składam najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne. Twój schemat jacgoj jest prawie identyczny z moim układem z tą tylko różnicą, że u mnie zastosowali instalatorzy drugą pompę na układzie C.W.U (twierdząc, że muszą być dwie pompy, bo przy jednej bojler nie będzie wygrzewany). Nie wiem, czy mieli rację. Z dwoma pompami wszystko działa poprawnie, ale może wystarczyłaby tylko jedna. Spróbuj z jedną, a gdy faktycznie bojler będzie Ci słabo grzał zastosujesz drugą. Wydaje mi się, że warto sprawdzić samemu szczególnie wtedy gdy jak się domyślam sam będziesz montował zawór 4 dr. Nie zawsze instalatorzy są nieomylni. Pozdrawiam. Cytuj
jacgoj Opublikowano 25 Grudnia 2009 Autor #3 Opublikowano 25 Grudnia 2009 Groszek, a mógłbyś zamieścić jakieś zdjęcia swojej kotłowni, lub schemat z rozmieszczoną armaturą (odpowietrzniki, zawory zwrotne). Do boilera napewno klapowy 1,1/4 cala raczej nie dostanę nie wiem czy calowy nie będzie za bardzo przewężał. Odnośnie jednej pompy za 4D na co to czytałem w postach tomka krakersa , że to się sprawdza. Pozdrawiam jacgoj Cytuj
groszek Opublikowano 26 Grudnia 2009 #4 Opublikowano 26 Grudnia 2009 Witam! Zaworów zwrotnych w mojej instalacji nie ma, dlatego chyba, że są 2 pompy. Przy jednej trzeba by zastosować taki zawór. Sterownik mojego kotła steruje załączaniem obu pomp, ma także możliwość zastosowania regulatora pokojowego (nie posiadam). Zawór 4 dr. reguluję ręcznie, tylko wówczas gdy następuje nagłe ochłodzenie lub ocieplenie. Porównując obsługę tego kotła z obsługą starego to jestem mile zaskoczony. Praca przy nim to tylko uzupełnianie zasobnika i raz w tygodniu czyszczenie kanałów wewnętrznych. Nie wiem czy moje zdjęcia będą czytelne, ale moja kotłownia jest b. wąska więc trudno jest pokazać wszystko należycie. Pozdrawiam. Cytuj
jojo32 Opublikowano 27 Grudnia 2009 #5 Opublikowano 27 Grudnia 2009 Witam nie jestem fachowcem w tej dziedzinie ale mi się wydaję że zawory zwrotne powinny być przy zastosowaniu dwóch pomp druga sprawa to jakie zadanie spełnia zawór różnicowy na zasilaniu do zbiorniczka wyrównawczego tam go nie powinno być chyba sie fachowcy nie popisali Cytuj
groszek Opublikowano 4 Stycznia 2010 #6 Opublikowano 4 Stycznia 2010 Witam! Układy najmniej skomplikowane i najprostsze działają najlepiej. Potrzeba zastosowania zaworów zwrotnych wynika nie z ilości zainstalowanych pomp, ale z potrzeb technicznych. Zawór różnicowy w mojej instalacji spełnia oczywistą rolę jak się spojrzy na schemat. Ciasna kotłownia nie pozwoliła na prawidłowe pokazanie układu na zdjęciach. Dołączony schemat to wyjaśnia. Pozdrawiam. schemat.bmp Cytuj
jojo32 Opublikowano 4 Stycznia 2010 #7 Opublikowano 4 Stycznia 2010 Każdy robi jak uważa ja bym tak nie zrobił i dalej twierdzę że ta instalacja nie jest zrobiona zgodnie ze sztuką .Zawory zwrotne wstawia się przy układzie gdzie są dwie pompy .Jeżeli chodzi o podłączenie do wyrównawczego to powinna iść oddzielna rura min 25mm i nic się na niej nie montuje .Ale tu na tym forum są naprawdę dobrzy fachowcy i niech oni się wypowiedzą na ten temat.Widziałem kilka instalacji które są podobnie zrobione jak twoja instalacja działają i niech będzie tak jak najdłużej. Cytuj
sun21 Opublikowano 5 Stycznia 2010 #8 Opublikowano 5 Stycznia 2010 Ten zawór służy do tego, że jak prądu zabraknie i pompka przestanie pracować to instalacja zadziała grawitacyjnie. Oczywiście faktem jest, że na rurce do naczynia nie wolno instalować żadnych zaworów. Cytuj
lucat Opublikowano 6 Stycznia 2010 #9 Opublikowano 6 Stycznia 2010 ... Moje obawy budzi problem dwóch powrotów (powrót z parteru i piętra) i ich położenie, otóż powrót z parteru musiałbym podnieść ok 1m. żeby wpiąć się w zawór 4 D ( powrót też 1,5 cala). Czy w takiej konfiguracji jest szansa na działanie takiego układu. Oczywiście za zaworem 4D pompa zawory filtr i bajpas (zawór różnicowy). Śmiało możesz podnieść ten powrót do zaworu - będzie działało przy tej średnicy zaworu i powrotu. U siebie musiałem podnieść na 1.5 m i też działa. Fotki w moim wątku. Pzdr Cytuj
🔧 Szukasz hydraulika w okolicy?
Naprawy, przeróbki, wymiany — porównaj oferty firm
Znajdź hydraulika🔧 Szukasz hydraulika w okolicy?
Znajdź hydraulikaDołącz do dyskusji
