Witam zakładam dodatkowy piec będzie chodził razem w tandemie z piecem na orzech. Teraz następujące pytanie jaki piec gazowy  celować?? Myslalem o tym Kocioł gazowy ferroli divatech c24d LN-2F . Grzejniki naścienne cała instalacja miedziana. Dom ocieplony okna wymieniane.
dlaczego taka moc i dlaczego otwarta komora spalania??? pomijam kwestie bezpieczeństwa i możliwości montażu w połączeniu z kotłem węglowym.
poszukać najmniejszego kondensata . nie wiem też jak realizowane grzanie CWU było do tej pory i czy ten 2F jest tam wogóle potrzebny
Jestem w tym blady , mógłbyś cos podpowiedzieć w tym temacie wogole ??
szukaj takiego o najniższej mocy minimalnej i mocy maksymalnej 12-14KW. jeśli ma być jednofunkcyjny.
Napisz jak obecnie jest podgrzewana ciepła woda. Jakie zużycie opału w obecnym kotle.
przy obecnych cenach węgla Gaz jest tańszy i bezobsługowy. zamiast dokładać zwyczajnie bym zamienił. Poza tym kocioł gazowy to raczej instalacja zamknięta więc przeróbki a to raczej w sprzeczności z kotłem wglowym bo tam zazwyczaj układ otwarty być musi
  • 4 tygodnie później...
Witam, ja podłaczyłem przez wymiennik płytowy oba kotły gaz na obiegu zamkniętym a piec na groszek otwarty uklad.
🔥 Szukasz źródła ogrzewania?
Wypełnij krótki formularz i porównaj oferty firm w Twojej okolicy
