Kocioł gazowy dwufunkcyjny + zasobnik grzany off grid
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Dodo1986,
Witam, czy ktoś mógłby pomóc. Posiadam nowy kocioł Saunier Deval Dwufunkcyjna THELIA CONDENS 25 oraz zasobnik Galmet 200 L, który będzie ogrzewany z instalacji fotowoltaicznej Offgrid za pomocą grzałki.
Czy jest jakiś sposób aby sterować kotlem gazowym tak, aby nie załączał się na c.w.u. w momencie kiedy woda w zbiorniku będzie nagrzana załóżmy od 40 stopni.
Myślałem wstawić elektrozawór i nim sterować poprzez sonoffa przepływem wody z pieca, ale może jest jakieś lepsze rozwiązanie.
Dzięki za waszą pomoc
Co tu pomagać - sam podałeś rozwiązanie post wyżej - z zaw 3-D, przełączającym obiegi CWU.
Bojler musi mieć standardowy układ zasilania - czyli : zaw zwrotny, zaw bezpieczeństwa, naczynie przeponowe ok 12l, następnie bojler, na wyjściu zaw 3-D przełączający sterowany temp wody w bojlerze i to wszystko.
Sterownik zaw 3-D np taki https://allegro.pl/oferta/termostat-elektroniczny-regulator-temperatury-230v-12255390980
Narysuj to , to będziesz wiedział jak połączyć.
Raczej odwrotnie, to sterownik zaw 3-D powinien przełączać pracę .
Kocioł na grzanie CWU jest załączany przepływem wody, więc jak jest odcięty przepływ wody przez kocioł to kocioł nie grzeje wody
