damian123 Opublikowano 16 Grudnia 2009 #1 Opublikowano 16 Grudnia 2009 PROBLEM Z PALENISKIEM KIELAR ECO 2 PIEKLORZ Witam mam bardzo duzy problem z ustawieniem paleniska KIELAR ECO 2 sterownik geco PIEKLORZ Bytomski kupilem wegiel polecany przez wszystkich (1 raz go uzywam) pieklorz bytomski workowany pakowany orginalnie na kopalni. Problem polega na tym gdy ustawiam parametry na sterowniku: 55stopni 10 czas podawania 45 czas postoju 10 czas uspienia 45 czas wylaczenia dmuchawy i reguluje dmuchawe plomien nie dochodzi mi wcale do bloku (jest z 7cm od niego) w ktorym znajduje sie najwiecej wody ktora ma ogrzac... zawsze wtedy pomagala regulacja dmuchawy na wiekszy naplyw powietrza lecz teraz gdy ja bardziej rozkrecam plomien zamiast rosnac maleje... Czy ktos ma taki problem i wie jak temu zaradzic ? czekam na odpowiedz bo teraz zasobnik 120kg starcza mi na ledwo 3 doby a normalnie powinno ych byc ponad 5;/ powierzchnia do ogrzania 170m2 Cytuj
kris1212 Opublikowano 16 Grudnia 2009 #2 Opublikowano 16 Grudnia 2009 mam taki piec tylko pod inną nazwą spróbuj mu dodać czas podawania może ten groszek ma słabe parametry lub jest mocno mokry.Odkrec dekiel od spodu palnika srube odkręc i zobacz,lubi sie tam zebrac troche popiołu isłabo wtedy powietrze dochodzi raz na sezon powinno sie tam czyscic u mnie było tego sporo i nawet słabo już dmuchał Cytuj
damian123 Opublikowano 18 Grudnia 2009 Autor #3 Opublikowano 18 Grudnia 2009 piec jest po gruntownym serwisie przez gwaranta wymienili wszystko co potrzeba ocieplili piec od nowa wyczyscili itp zakitowali jakims grafitem przedmuchy jak bylo wczesniej rozebralem dmuchawe i stwierdzam ze nie ma tam nic a nic i nic nie przeszkadza problem polega na tym ze ten wegiel sie spieka juz jak jest zarzacy a nie po wypaleniu... po wypaleniu zostaje pylek od papierosa wegiel nie moze byc malo kaloryczny bo to pieklorz 28-29,5 kalorycznosci juz nie wiem co robic niby najlepszy wegiel jaki mzoe byc a okazuje sie do du... ma ktos jeszcze jakies rady prosze o pomoc Cytuj
trojan Opublikowano 18 Grudnia 2009 #4 Opublikowano 18 Grudnia 2009 Wysyp kilka worków cienką warstwą by przeschnął min 24 h. Ja przy 13 stopniach mrozu palę 64 kg Pieklorza z Piekar, z zasobnika 100 kg zostaje mi 7 kg popiołu czyli idealnie jak w papierach, dom 180 m, temp 23-24 stopnie, okna dobre k.1.1, ściany słabe, tylko 5 cm styropianu, na poddaszu 15 cm wełny. 2 tygodnie temu jak było 0-10 na plusie paliłem 20 kg. Cytuj
