Witam od 9 lat posiadam zasobnik cwu 300l jednowezownicowy stojacy grzeje go do 55c a problem jest taki że od może roku w trakcie pobierania wody szybko spada na nim temp. Umyje się jedna osoba a temp. Spadnie do 35c, gdzie szukać przyczyny.
Dodano prefiks
Prawdopodobnie w ciśnieniu. Trzeba dopompować powietrza.
W cisnieniu ? Kurde a co tu ma ciśnienie do szybkiego spadku temp. Cwu. Niby wszystko jest w porządku w naczynia przeponowym.
Zakładając że woda w zbiorniku układa się warstwowo to faktycznie gorącej jest mało prz takim spadku. Teraz kwestia w którym miejscu znajduje się czujnik.
Edytowane przez 1mps
Czujnik jest lekko powyżej środka, tylko dziwi mnie fakt ze tyle lat nie było problemu aż tu od jakiegoś czasu tak się dzieje
Mnie też dziwi ale spróbuj tej opcji o której pisałem. Nie pomoże przestaje czujnik niżej. Nic nie wiadomo czy po uzyskaniu temperatury utrzymuje się na stałym poziomie i jak długo oczywiście wtedy kiedy ciepła woda jest niewykorzystywana. Jeżeli spada sprawdź zawór zwrotny, nic nie jest wieczne.
