Problem z instalacją CO. Woda się gotuje.
Witam wszystkich mam problem z instalacją ogrzewania A mianowicie podlanczalem sam cale ogrzewanie w budynku 50m piec zamontowany 7 kw nowa popa co nowy bolier naczynko wyrównawcze zawór roznicowy na wysokości popy zamontowany
Problem jest w tym że woda w piecu szybko się gotuje i przelewa się że zbiorniczka A grzejniki zimne na razie mam 2 zamontowane aby jakoś przez zimę ogrzewać domek rura co do chodzi do grzejników jest ciepła A grzejnik zimny rura od powrotu lodowata grzejniki odpowietrzone ktoś coś doradzi bo nie wiem co jest przyczyną
Pozdrawiam 😀😀
A bojler gorący? Jakiś schemat by się przydało zamieścić, zdjęcia może...
Zawory na wyjsciach z grzejników odkręcone ?
Iglica od głowicy termostatycznej wysunięta, można ją docisnąć ?
Tak w baniaka woda gorąca jest
I iglice w termostatach są wyciągnięte bo dociskałem je pare razy na maksa A zaworki u dołu podkręcanie są od grzejników puzniej dodam zdjęcia poglądowe
Pompa nie jest odwrotnie? W ktorą strone strzałka na korpusie pokazuje ?
Przy takich małych przekrojach to 2,3 bieg może być konieczny.
Edytowane przez Trx9
Jak zamienisz pex na stal to będzie działać... Zobacz jakie małe otwory są w złączkach pex, a woda płynie gdzie ma łatwiej...
Popa jest założoną strzalka do góry i była włączona na 3 biegu
To co w takim przypqdku najlepiej teraz zrobić
Dodam że brat ma podobnie zrobione jak I u mnie i mu wszystko działa poprawnie kwestia może być taka znajomy mi podpowiada że może być za duże ciśnienie w grzejnijach I może tego nie tloczyc nie wiem czy ma to wpływ na to
Są zwory odcinające bojler?
Właśnie kurczę nie mam tak to bym zamknął I zobaczył czy by pchalona grzejniki
@Krz12345 a jest jeszcze taka sprawa...czy aby dobrze masz podłączone grzejniki...? gdzie masz wejście i wyjście...od dołu czy boczne...?
Od dołu podłączenie jest na 2 grzejnijach termostat jest po prawej stropie I podloczenie tez po prawej stronie czyli podloczone mam zasilanie i powrót zaraz podeślę zdjęcie
@Krz12345na pewno nie pomyliłeś pętli...?
Przerabiałem już odwrotnie podłączone kaloryfery od dołu gdyż też nie chciały ruszyć...
Na pewno bo dziś wodę pospuszczalem I sprawdzałem w rurach  pod ciśnieniem powrót I zasilanie to jest wszystko okej tak jak powinno być
Może zanotować rozdzielacz tylko czy to coś da
Wszystko idzie w bojler...
  • marcin zmienił(a) tytuł na Problem z instalacją CO. Woda się gotuje.
