amnezia Opublikowano 3 Grudnia 2022 #1 Opublikowano 3 Grudnia 2022 Witam serdecznie otóż mam taki problem od kilku dni po co tygodniowym czyszczeniu pieca i nie zmienianiu ustawien sterownika gaśnie mi w palenisku po około 30minutach. Rozpalam w piecu jak zawsze, odpalam automatyczne rozpalanie i po około 30minutach ogień w palenisku gaśnie, nie zasypuje mi kotła jest wszystko wporzadku wypala normalnie węgiel mam ogień o kolorze żółtym czyli nadmuch też w porządku nie jest za duży i za mały, sprawdzałem juz inne częstotliwości podawania węgla i dalej to samo, wyczyściłem komory powietrza i komin, dalej bez zmian Jeszcze jest opcja zmiany opału na inny też bede jutro to sprawdzal ale może coś z piecem sie popsuło i chciałbym uzyskać informacji co mógłbym jeszcze zrobic. Informacje o moim piecu: Moc 15kw Sterownik Tigra Nadmuch WPA 07 Podawanie węgla jest obecnie ustawione według rad producenta czyli Czas podawania: 13sek Przerwy między podawaniem: 90sek Nadmuch min 35% max 70% Obroty nadmuchu: 40% Cytuj
