Cerapur smart - ogrzewanie mieszane jeden obieg - rozdzielenie temeratur-jak?
Posiadam instalacje z kotłem Cerapur Smart 24, instalacja mieszana większość grzejniki- zawory termostatyczne, 2 pomieszczenia podłogówka, regulator pogodowy tam gdzie grzejniki cw400 z czujnikiem na zewnatrz, podłowka zawór Afriso reczny nastaw. W okresie zimowym zużycie gazu czy to na pogodowym czy termostacie porównywalne, można powiedzieć identyczne. Dom nieocieplony, ok 180m2, parter, pietro, strych.
Moj problem - chciałbym aby w jednym pomiesczeniu z podłogówką była wieksza temperatura niż w reszcie domu? Macie pomysły jak to najlepiej rozwiązać?
Dzięki za wszyskie pomysły
Jeśli to na jednym rozdzielaczu to pozostaje tylko zmiana przepływów na pętlach a jak to zrobić to trudno powiedzieć nie widząc jak to jest zrobione . Jak masz możliwość wrzucić to fotka rozdzielacza pomoże .
Musisz tak zrobić aby tam gdzie cw 400  było najzimniej ,czyli temp. osiągana najpóźniej
A podłogówkę tam gdzie chcesz zimniej zdławić ewentualnie założyć silownik że sterowaniem strefowym bezprzewodowy
Tak myslałem żeby CW400 dac tam gdzie podłogowka bo tam ma być najcieplej, a resztę zdławie na zaworach termostatycznych. Tylko nie wiem jak to będzie działać lepiej, na pogodowce czy na termostacie i jaką temperaturę max ustawić na piecu?
Drugą fotkę zrób sobie dla siebie tak żebyś widział dokładnie wskazania rotametrów jak kiedyś będziesz chciał powrócić do poprzednich ustawień  . Zlokalizuj która pętla to ta która Cię interesuje ( do wybranego pokoju ) a dwie pozostałe przykręć o połowę ( odczyt z rotametrów ) . Pomocny film .
Jeśli cwu 400 umieści sie nad podłogówką to po osiągnięciu temperatury kociol się wyłączy i podłoga jeszcze długo będzie oddawać temperaturę a tam gdzie grzejniki zrobi się wcześniej chłodniej więc radzę cw 400 tam gdzie grzejnik i jeśli będzie to potrzebne to go zdławić aby w tym pomieszczeniu temperatura była najpóźniej osiągana.
