Spalanie Popiołu
Ostatnio próbuję spalać drewno w kotle górnospalającym posypując go na wierzchu popiołem z tegoż drewna. Obserwuję, że proces spalania jest wolniejszy, co mnie cieszy.
Jeden z moich znajomych w kotle SAS NWT na okrągło dosypuje suchy popiół do paliwa i praktycznie nie ma popiołu. Ciekawi mnie co się z nim dzieje - ulatuje przez komin czy co? :)
Proszę o poradę w związku z tym.
Kazik
popiół idzie w komin i kosmos, w U24 bardzo mocno występuje to zjawisko,po 2 tygodniach czopuch mam do połowy zasypany pyłem (metrowej długości), a jak silny wiatr to robi się czysto :)
Ten U 24 to chyba pojazd kosmiczny B)
Mój co prawda to zwykły śmieciuch, ale widzę, że popiół też spala.
PS. Kiedy wymieniasz U 24 na coś Nowszego? :)
Opatentuj to
Na pewno to uczynię.
Ten U 24 to chyba pojazd kosmiczny :)
B) B) :) ten mi w zupełności odpowiada :) :) :)
Ale czy aby na pewno :) .
A ja od dwóch dni nie wyrzucam popiołu, co mi trochę wyleci-pół szufelki, wrzucam na rozpalone drewno i tak w kółko. Zaczyna mi się to podobać.
A czy przez te zasypywanie popiołem nie pali się gorzej w piecu. Tzn węgiel grzeje popiół zamiast wodę w kotle? mam U 26 viadrus (górniak).
U mnie raczej nie zdało to egzaminu,co prawda posyoany popiól na drewno opóźnia spalanie,ale jak dla mnie jest za wolno i po prostu przygasa...
  • 1 miesiąc temu...
ja mam podobną historię ale z kotłem węglowym. Cały popiół spod rusztu mieszam z nowym miałem podczas zasypu. Przynosi to kilka korzyści: - mniej do wyrzucania - a po drugie kocioł ma o wiele stabilniejszą pracę. Przedtem zdarzało się że wychodził nawet ponad 90 st.C i musiałem interweniować, a teraz temperatura utrzymuje się w stałym przedziale 60 - 70 st.C. Daje to dłuższy czas stałopalenia, nawet do 18 godz.
Wydaje mi się że tu raczej nie chodzi o cuda, lecz o zwykłą fizykę. Przy dużym ciągu kominowym (jak u mnie) proces spalania ma dużą amplitudę, od 50 do 90 st.C co powoduje szybsze wypalenie wsadu w kotle. Jeżeli natomiast domieszamy popiołu do wsadu to proces się stabilizuje i zawęża amplitudę w granice 60 - 70 st.C co znacznie wydłuża (30 - 50%) czas spalania tego samego wsadu. Jest to jednak, jak sądzę, możliwe tylko przy dużym naturalnym ciągu kominowym, inaczej kocioł przygasa.
