jolal Opublikowano 11 Lipca 2022 #1 Opublikowano 11 Lipca 2022 (edytowane) Witam .Panowie mam problem ze skokami ciśnienia w instalacji zamkniętej .Jak instalacja zimna to spada do 0.4 Bara po zagrzaniu kotła do 70 jest 1.2 Bara.Zastanawia mnie czemu przepona nie reaguje na te wahania jakby nie reagowała. Rura co idzie do przepony jest zimna .Piec na tabliczkę ma max ciśnienie 1.2bar.Czy tak ma być czy coś skopane. Jak odpuszczę więcej wody to wywala zaworem bezpieczeństwa 1.5bar zbiornik jest pusty nie ma w nim wody. Edytowane 11 Lipca 2022 przez jolal Cytuj
emigrant Opublikowano 11 Lipca 2022 #2 Opublikowano 11 Lipca 2022 (edytowane) Co pierwsze to sprawdź ciśnienie wstępne w naczyniu przeponowym na zimnej instalacji. Także odcinając a najlepiej demontując naczynie z instalacji - powinna być zamontowana w naczyniu szybkozłączka. Jak nie ma szybkozłączki to instalację robił partacz. Pod plastikowym dekielkiem masz wentyl jak od rowera. Nawet jak nie masz ciśnieniomierza to naciśnij jakimś długopisem, patykiem w wentylu ten pipek, czy wychodzi powietrze a co gorsze leje się woda. Jak leci woda to naczynie do wymiany na nowe. Edytowane 11 Lipca 2022 przez emigrant Cytuj
jolal Opublikowano 11 Lipca 2022 Autor #3 Opublikowano 11 Lipca 2022 Naczynie raczej puste bo jak nim poruszam to nic nie czuć o jest leciutko. Cytuj
kult5 Opublikowano 11 Lipca 2022 #5 Opublikowano 11 Lipca 2022 Może być nabite za wysokie ciśnienie w zbiorniku i dlatego nie przyjmuje wody. Cytuj
jolal Opublikowano 11 Lipca 2022 Autor #6 Opublikowano 11 Lipca 2022 Syknęło tylko powietrze na zbiorniku jest napisane 1.5bar Cytuj
emigrant Opublikowano 11 Lipca 2022 #7 Opublikowano 11 Lipca 2022 (edytowane) Tam, gdzie syknęło trzeba sprawdzić jakie jest ciśnienie. Kupić, albo pożyczyć ciśnieniomierz np. taki https://allegro.pl/oferta/cisnieniomierz-do-opon-miernik-cisnienia-manometr-12243130538?fromVariant=12243130538 To fabryczne ciśnienie wstępne 1,5 bara jest złe. To ciśnienie należy skorygować np. do 0,8 bara. Na instalacji nabić 1 bar. Edytowane 11 Lipca 2022 przez emigrant Cytuj
jolal Opublikowano 11 Lipca 2022 Autor #8 Opublikowano 11 Lipca 2022 A muszę obowiązkowo spuścić wodę z kotła czy może jest jakaś inna możliwość.Jak kociął jest zimny to ciśnienie jest 0.4 bar Cytuj
kult5 Opublikowano 11 Lipca 2022 #9 Opublikowano 11 Lipca 2022 ile metrów masz najwyższy grzejnik powyżej kotła/ manometru? nie trzeba spuszczać całej wody, wystarczy zbić "ciśnienie" Cytuj
jolal Opublikowano 11 Lipca 2022 Autor #10 Opublikowano 11 Lipca 2022 Ok 8 metrów najwyżej położony grzejnik Cytuj
kult5 Opublikowano 11 Lipca 2022 #11 Opublikowano 11 Lipca 2022 weź jakiś ciśnieniomierz i spuść powietrze do 0,85 bara I dobij wody do podobnej wartości. Wszystko na zimnym kotle. Cytuj
emigrant Opublikowano 11 Lipca 2022 #12 Opublikowano 11 Lipca 2022 Nie może być ta sama/podobna wartość ciśnienia w naczyniu co wody w instalacji. Naczynie zawsze musi być częściowo wypełnione wodą, więc w instalacji musi być ciśnienie o te 0,2-0,3 bara większe niż ciśnienie wstępne w naczyniu. Cytuj
kult5 Opublikowano 12 Lipca 2022 #13 Opublikowano 12 Lipca 2022 (edytowane) Nie można dać więcej bo dtr kotła i zawór bezpieczeństwa nie pozwala. Trzeba dać na styk, a jak cos się zapowietrzy to minimalnie dopuścić wody W idealnych warunkach to nabić powietrza 0,85 a wody dobić do 0,9. Tyle ze wskazania różnych manometrów mogą być obarczone dużym błędem i nie zawsze 0,9 będzie to więcej niz 0,85... Edytowane 12 Lipca 2022 przez kult5 Cytuj
emigrant Opublikowano 12 Lipca 2022 #14 Opublikowano 12 Lipca 2022 Co to za piec/kocioł, że dopuszczalne ciśnienie robocze to max 1,2 bara? Coś nie za mało? Nawet jak damy 0,8 w naczyniu to w różnych sytuacjach to 1,2 może być przekroczone. Cytuj
kult5 Opublikowano 12 Lipca 2022 #15 Opublikowano 12 Lipca 2022 Kocioł konstrukcyjnie projektowany pod układ otwarty pewnie. Można się ratować większym naczyniem wzbiorczym jeśli ciśnienie będzie za wysokie. Cytuj
jolal Opublikowano 12 Lipca 2022 Autor #16 Opublikowano 12 Lipca 2022 (edytowane) Kociął kotłostal z palnikem sv200n 10kw palę peletem.w instrukcji dopuszczalny montaż w układzie zamkniętym.Przepraszam jest 1.3 bar.Sterownik skzp-05 pellet Edytowane 12 Lipca 2022 przez jolal Cytuj
emigrant Opublikowano 12 Lipca 2022 #17 Opublikowano 12 Lipca 2022 Zmierz w końcu to ciśnienie wstępne w naczyniu przeponowym. To jest póki co najważniejsze jaka jest tam wartość. Cytuj
jolal Opublikowano 12 Lipca 2022 Autor #18 Opublikowano 12 Lipca 2022 Musiałem pilnie wyjechać będę w domu w piątek to napiszę jakie jest ciśnienie .Manometr do pomiaru zamówiłem w czwartek powinien być u mnie.Rozumiem że wody nie spuszczać zmierzyć tak jak jest. Cytuj
emigrant Opublikowano 12 Lipca 2022 #19 Opublikowano 12 Lipca 2022 Naczynie powinno być prawidłowo zdemontowane do pomiaru, ale nie musisz tego robić, tylko spuścić ciśnienie z instalacji. Cytuj
jolal Opublikowano 15 Lipca 2022 Autor #20 Opublikowano 15 Lipca 2022 (edytowane) Zmierzyłem ciśnienie w zbiorniku jest równo 1.5bar. Ciśnienie w instalacji przy mierzeniu było 0.5bar.Rozumiem że teraz upuścić do 0.85? Edytowane 15 Lipca 2022 przez jolal Cytuj
