Miro4534 Opublikowano 3 Kwietnia 2022 #1 Opublikowano 3 Kwietnia 2022 (edytowane) Witam. Potrzebuję informacje na temat doboru kotła z podajnikiem na ekogroszek. Mieszkanie 68 m2 parter z piętrem. Parter 42 i piętro 26 (nie ma skosów) plus piwnica nieogrzewana ale ciepła. Mieszkanie w szeregu, dwóch sąsiadów z boku którzy ogrzewają. Nie jest ocieplone. Okna i drzwi nowe. Do tej pory zasypowy Sas uwg 14 kw oczywiście przewymiarowany plus bojler 140l. Ciągle kłopoty z sądzą mimo palenia od góry. Instalacja nowa na cienkich rurkach, tylko grzejniki sztuk 8. Jeśli chodzi o obecną instalacje to jest założony zawór 4 drożny, temperatura na piecu 70, powrotu 50 stopni. Maksymalna temperatura na grzejniki przy najbardziej siarczystych mrozach 52 stopnie. Jak doradzicie dobór kotła z podajnikiem żeby się nie męczył jak obecny? Edytowane 4 Kwietnia 2022 przez Ryszard Dodano prefiks Cytuj
Snurq Opublikowano 3 Kwietnia 2022 #2 Opublikowano 3 Kwietnia 2022 Defro ma 9kw na groch, ale ja bym pellet brał skoro taka sytuacja Cytuj
Trener40 Opublikowano 3 Kwietnia 2022 #3 Opublikowano 3 Kwietnia 2022 (edytowane) @Miro4534 nie zapomnij o kominie... Niska temp spalin zrobi z niego sito. Wklad stalowy zostanie " zjedzony" po dwóch /trzech sezonach, więc zostaje ceramika. No chyba, że pójdziesz w pellet, to stalowy wytrzyma duzo dłużej. Tylko ceny pelletu barany wywindowały w kosmos. Edytowane 3 Kwietnia 2022 przez Trener40 Cytuj
Pieklorz Opublikowano 5 Kwietnia 2022 #4 Opublikowano 5 Kwietnia 2022 Takie 68m możesz ogrzać kotłem Technix 9kW sekom. Jest także jego wersja TechnixPel 10kW wyjściowo na pellet z możliwością zejścia do palenia ekogroszkiem. Na foto taki kociołek w uzbrojeniu wyjściowo pelletowym Cytuj
Miro4534 Opublikowano 6 Kwietnia 2022 Autor #5 Opublikowano 6 Kwietnia 2022 Po analizie doszedłem do wniosku 8-9 kw. Ale że nie ma bardzo dostępnych ofert w tych mocach to muszę rozszerzyć swoje preferencje też na pellet choć nie chciałem. Na dziś preferowane to powyższe sekom, termo tech elza 8kw, sztoker bio 8kw, per eko qmpell 8kw. Jakieś dalsze przemyślenia ktoś wysnuje? Cytuj
Pieklorz Opublikowano 7 Kwietnia 2022 #6 Opublikowano 7 Kwietnia 2022 Jak patrzysz na 8kW, to zapraszam Sztoker Bio 8kW występuje wyłącznie w wersji Slim W sekom produkujemy nowe PellPal 8kW występuje: wersja slim z koszem na górze (zasyp 2 worki) wersja normalna z koszem z boku (zasyp 5 worków) Dalej jest kwestia sterowania: 1. Podstawowe, gdzie kocioł jest tani * wyświetlacz: 2x 16znaków, * obsługa 2 szt. pomp: pompa C.O., CWU, * zawór mieszający. * Brak stref, brak sterowania pogodowego zaworem * Rozbudowac można o moduł internetowy, panel firmowy. 2. Wersja Lux, gdzie jest kolorowy sterownik: * wyświetlacz dotykowy 4,3cala * obsługa 4pomp: c.o., cwu, cyrkulacja, ochrony powrotu (kotłowa) * zawór mieszający * Strefy czasowe * Pogodowe sterowanie zaworem z trybem AutoLato (wyłączenie obiegu grzewczego na danej zewn. i przejście na samo grzanie CWU) * USB do aktualizacji softu * Można rozbudować o moduł PellPal Z z obsługa 2go mieszacza sterowanego pogodowo wraz z obsługa kolejnej (5-ej) pompy * Rozbudowa o panel firmowy bezprzewodowy obsługa stref czasowych przez sterownik, moduł internetowy Zapraszam do kontaktu Cytuj
Miro4534 Opublikowano 21 Kwietnia 2022 Autor #7 Opublikowano 21 Kwietnia 2022 Czy ktoś jeszcze jest w stanie pomóc? Cytuj
Pieklorz Opublikowano 22 Kwietnia 2022 #8 Opublikowano 22 Kwietnia 2022 W jakie paliwo chcesz isć? Jak ma być taniej, to prostsze sterowniki, moc 8kW i tu albo pellpal 8kW albo SztokerBio 8kW albo groszkowy Sztoker+ 8kW Jak pisałem wyżej jak moc 8kw i pellet, to polecam PellPal 8kW wersja slim kosz na górze lub z większym zasypem i koszem z boku w kasie to 9700zl przy podstawowym sterowaniu, proste, 2pompy, zawór mieszający, cz.spalin, podajnik,dmuchawa, zapalarka albo z kolorem 4,3cala na 4pompy, zawór, strefy, usb, cz.spalin, pogodowy, podajnik, dmuchawa, taki na bogato 11000zl Jak chcesz strikte węglowy, ma byc 8kW moge dorzucić Sztoker + 8kW ekogroszkowy, cenowo 8059zł aktualnie Cytuj
