schemat instalacji z zaworem ATV + sprzeglo(pompa C.W.U ,Kotlowa, C.O)
Rozwiązane przez eliks
Skoro tak twierdzisz to tak zrobię sprzegło sam zakładałem bo mi padł zawór 4 drogowy ja dołozyłem tylko ten między sprzegłem a zaworem 3 d a reszta została po Panu od pieca i się tak zastanawiałem nad nimi bo wcześniej nie miałem problemów z podgrzaniem cwu a teraz muszę pompkę na 2 biegu  ustawić bo inaczej nie daje rady .  Także jak nic flaszeczką się należy Pozdrawiam
Nie żebym chciał cię zamęczyć ale przypomniała mi się jeszcze jedna kwestia czy jest jakiś sposób żeby nie było słychac pompki  kotłowej w dwóch najbliższych grzejnikach ? Ona chodzi na 3 biegu żeby dała radę  utrzymać powrót z kilku stopniowa róznica od zasilania. Dodam że pompka na instalacje działa poniżej 1 biegu (płynna regulacja ) także wolniej już się nie da , grzejniki mają głowice termostatyczne jak probowałem je skryzowac to jeszcze głosniej się robi
  • 1 rok później...
