witam. Problem jest taki jak w temacie. Nie ma szans aby piec osiągnął zadaną temp 65 stopni.Max temp pracy to 60 stopni. Pracuje cały czas. Ustawienia palnika podane z serwisu stalmark. Płomień jest ok wg. serwisu. Przyczyną takiej pracy jest wg. Serwisu stalmark niepotrzebny zawór ochrony powrotu vtc511/55. Instalacja jest zrobiona dokładnie wg tego schematu. Budynek nowy. Tylko podłogowe i cwu. Osiagnieta temp podłogi 24. Temp na belce na zasilaniu  34. zużycie pelletu niewyobrażalne. Nie wiem czy dołączył się schemat.  931128615_instnapelletschematchmielnik2w.thumb.jpg.59a3dbd5045918297a372fd98108f4c4.jpg
Dodano prefiks
Nie ma schematu
Wg serwisu do ochrony powrotu wystarczy woda która zmiesza się w sprzegle bez udziału zaworu vtc511. Ale czy to rozwiąże problem i piec osiągnie zadana temperaturę?
Zobacz sobie ten film. Gościu montuje sprzęgła ale nigdzie nie stosuje zaworu VTC
Moim zdaniem zawór nie ma nic do tego że nie może osiągnąć  temperatury wręcz przeciwnie z zaworem powinien szybciej dobić bo nie puszcza zimnej wody do kotła.
Dzięki Mirekkss. Zawór dopuszcza wodę w sposób pulsacyjny. Wpuści trochę zimniejszej wody ze sprzegla i się zamyka. Ze szkoły wiadomo że ciepło pobrane = ciepłu oddanemu. Wobec tego gdzie idzie ciepło które wytworzy piec . Powinno być odebrane w ponad 90 % odebrane przez wodę w wymienniku i dostarczone do podłogi. Moim zdaniem są 2 możliwości. Są takie straty ciepła że piec nie jest w stanie ogrzać podłogi . Tylko w którym miejscu ? Albo piec nie wytwarza dostatecznie dużej ilości ciepła. Chociaż pracuje non stop i zużywa ok. 70 pelletu na dobę. I ostatnia rzecz jaką rolę w tym wszystkim odgrywa zawór vtc.
Wrzuć zdjęcia instalacji z kotłowni. Jakie masz ustawione przepływy na rotometrach? Ogrzewasz parter czy piętro też? Na próbę pozakrecaj kilka obwodów podłogi i zobacz czy dogrzeje.
Na ile masz ustawiony zawór 3d?
Zmniejsz może bieg pompy kotłowej tej na powrocie
Pompa kotłowa chodzi na 1 biegu. Zawór mieszający 3 d - nie miesza . Przepływy ok 1,5 l. Jeżeli zamknę obwody na jednej belce piec zaczyna wchodzić na temperaturę. Jeżeli kręcę zaworem 3 d to również jeżeli część wody jest mieszana piec osiąga temperaturę ale spada temperatura na podłodze. Nie mogę dołączyć zdjęć . Piszę z telefonu nie mam dostępu do komputera
3d nie miesza ci temperatury na podłogę?
Z telefonu mozna dodac zdjecia
Ustaw zawor 3d w połowie
Na zdjęciach nic nie widać, zrób zdjęcia i dodaj przez załącznik kliknij aby dodać plik
Każdy robi jak uważa. Łukasz nie montuje VTC, musi nadgonić biegiem pompy kotłowej, jednak co będzie jeśli instalacja bedzie potrzebować większego odbioru? To VTC ze zdjęcia napewno nie blokuje temperarury kotła, ma duży KVS, poza tym to przeczy logice, bo ten VTC właśnie dogrzewa kocioł jako priorytet. Pytanie czy prawidłowo działa ten mieszacz.
A czy zawór trójdrożny dobrze założony ?
No w dobrym miejscu, a jak reszta to ja nie wiem. Mieszacz chyba jakos pod kątem jest założony.
Przecież tego nie widać. Zdejmij siłownik, weż w rękę instrukcję, ustaw zawór, dopiero potem zamontuj znowu siłownik.
No to niech sprawdzi właściciel tej kotłowni,bo może mu to zakładał jakiś Janusz.
Sorry, nie zajarzyłem, myślałem że odpowiadam autorowi wątku :)
Ok
Rozbierasz całe ciepło jakie wytwarza kocioł na tej mocy,
jak nie wytworzy więcej niż potrzebuje dom, to kocioł nie osiągnie zadanej .
Ogrzewanie podlogowe potrzebuje co najmniej 8 godzin ciągłego  grzania na takim samym poziomie   do ustabilizowania się temperatury płyty grzewczej.
Ściany, stropy z wilgocią technologiczną,   nowy domu, pierwszy sezon muzą boleć koszty ogrzewania.
W dniu 24.11.2021 o 10:26, Krysto napisał:
W instalacji jest sprzęgło hydrauliczne
Albo bufor, albo sprzęgło.
Ze sprzęgłem jest tak, że może podwyższać temperaturę powrotu ale nie musi, wszystko zależy od ciśnienia w obiegach.
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/sLOW47l1t05OoRZuLLrGMfO3qssj0i9orgApHQ6c83z9E4BkcJg_WPuURpA32zXzM9_GbCINNBzL3hEuePUYZE2TPjcRxIsbGlNDtTl_xf4_1asArnTAeOCAPdG-4CEyc9LDFT164RIyjmnJDKdZFIfacsf4Kok
Edytowane przez Animus
