Pomoc przy ustawieniach sterownika MINI STER PiD
Dzień dobry,
chcialbym ustawić w nowym piecu na pellet jest to Kocioł Pereko Qm-Pell 12 kW ze sterownikiem jw.
mam powierzchnie domu 100m2 w jaki sposób ustawić sterownika
Dawka startowa przy rozpalaniu 25s moc nadmuchu 30% czas rozpalania 10min.
Musisz przeważyć pellet włączając podajnik na 10min.i zważony pellet pomnożyć przez 6 i wynik wpisujesz do sterownika.
U mnie dla sosny wyszło 20/h,a na dębowym 28/h.
Nadmuch wentylatora 36%
Jak to wklepiesz to sterownik będzie sterował w pid i sam dobierał resztę parametrów.
U mnie to się sprawdza ,ale i tak cały czas testuje bo to też mój pierwszy sezon z tym kotłem
  • 8 miesięcy temu...
Gdzie w sterowniku się to wpisuje? Nie widziałem takiej pozycji (wersja 1.81).
Poza tym masz opcję wł/wył PID?
Wchodzisz przyczymując minus w tryb serwisowy i szukasz nastawy zużycia paliwa.Przeważanie służy tylko dla orientacji ile kocioł spalił pelletu na dobę,nie ma konieczności przeważania,o tym się dowidziałem na forum.Nie ma opcji wł/wył PID.
Nie musisz robić przesypu. to ma charakter tylko orientacyjny dla licznika spalania paliwa, nic więcej.
Do pracy podawanie, pauza, nadmuch i tyle.
Dane wyjściowe dla danej mocy kotła masz w DTR, od tego można robić korekcję. Na niektóry pellet trzeba skrócić pauzę i w zależności od obciążenia kotła można zejść z nadmuchem.
Dla 12kW dane serwisowe na Minister PID, wyjściowe, to:
podawanie 4sekundy
pauza 20sekund
dmuchawa max/min  60/10
dawka startowa 25sek
dmuchawa 40% (można schodzić w stronę 35 pod 30)
Edytowane przez Pieklorz
Ja paliłem cały sezon dębowym i ustawienia jakie się sprawdzały to :
poawanie 2sek
pauza 15sek
dmuchawa 36
Na sosnowym tylko zmieniałem nadmuch na ok.22 do 26
Z moich obserwacji płomienia te nastawy u mnie się sprawdzały.
Dlatego myślę że najważniejszy jest nadmuch.
Nigdy nie miałem ustawionego nadmuchu powyżej 36%
Wszystko zależy od pelletu,nigdy nie miałem żadnych spieków ,a paliłem pelletem bez certyfikatu od lokalnych dostawców i uważam,że przy prawidłowej zrobionej instalacji i dobrze dobranym kotle ten sterownik bardzo dobrze moduluje.
Z powietrzem to fakt, trzeba dobrać.
Problem jest jednak taki,że softy zmieniano a Ci od żółtego kotła, który użytkujesz zażyczyli sobie w ostatnich,że przy zaniku prądu ma przechodzić w STOP, co mnie osobiście irytuje.
Do produkowanego u nas Pellpal kategorycznie się temu sprzeciwiłem. Opracowaliśmy procedurę sprawdzająca i w zależności od czasu zaniku prądu sterownik albo wraca do pracy albo przechodzi w test i rozpalanie. Podobnie jest w SztokerBio.
U mnie są zaniki prądu i jakby mi tak w nocy się zrobiło i dziadostwo pikało, stało w STOP a w chacie zimno, to by mnie żona kijami goniła. Nie rozumiem tego ich pomysłu, wiem,że inni producenci też tak robią, ale to jest chore.
W związku z problemami z dostawami skończyły się też wcześniej stosowane mini dmuchawy, zatem soft został kompromisowo skorygowany, aby obsługiwać takie małe i takie w większej obudowie z malym silnikiem 36-40W.
Stąd moja sugestia jest taka, aby zacząć od nastaw fabrycznych i po obserwacji ewentualnie schodzić z nadmuchem
Niestety nie mam takiej opcji w trybie serwisowym. Przed wymianą sterownika miałem opcję resetu spalania paliwa, ale teraz w tej wersji nawet tego nie ma.
Ja mam soft 1,64 i u mnie w trybie serwisowym tak mam.
Albo soft staje się mądrzejszy, albo ograniczają funkcje.
Pewnie jakiś programista chciał zaistnieć
Wycięto ten licznik, bo ludzie nie wiedzieli co z tym robić. Co gorsza bardziej niekumaci instalatorzy rzeźbili i ważyli paliwo nie ruszając podawania i myśląc,że wszystko się przestawi jak zważą pellet.
Przesyp nie jest i nie był potrzebny nigdy do pracy, zatem, aby ludziom nie mieszać w głowach i nie odbierać niepotrzebnych telefonów wycięto.
Usunięto też zegar, bo prostsze sterowniki nie mają podtrzymania z baterii i zegar się resetował. W zasadzie był potrzebny do dostępnych 2-3lata temu T1000, bo tamten panel czytał datę i godzinę ze sterowników. Nowszy Termomiz tego nie potrzebuje a przyszłościowy Pilot datę i godzinę będzie miał w sobie.
Na start sezonu planowane jest rozszerzenie dodatków. Wszystkie sterowniki mają komunikację ModBus, od starszych i prostych ArgosPID stb czy Minister PID do ekogroszku, przez pelletowe Minister PID Bio, Minister PID Pellet, ArgosBlack,  Mkolor 4,3cala dotykowy, ArgosMaxv2 7cali dotykowy
Aktualnie do tej rodziny sterowań są:
* Moduł internetowy Safe IT z czujnikiem tlenku węgla
* Radiowy prosty panel domowy Termomiz z baterią jak w telefonach ładowaną przez USB
* do kolorowych Mkolor 4,3 czy ArgosMaxv2 moduł sondy lambda BCA-02Eco
* do kolorowego Mkolor 4,3 moduł obsługi kolejnej pompy i drugiego zaworu mieszającego Sztos
na jesień planowane jest wprowadzenie, pracują aktualnie z prototypem i nad pierwszą seria pilotażowa od jesieni:
* Pilot domowy z ekranem kolorowym, soft po ModBus będzie kompatybilny ze starymi sterownikami oraz nowymi, dojdzie w nim zegar, data, strefy i ze względu na starsze modele funkcjonalność odczytu i zmian temperatury kotła, cwu, powietrza w pomieszczeniu.
Domowy, kolorowy Pilot wyjdzie w wersji radiowej oraz przewodowej, takie są plany. Nie mniej ze względu na kolorowy wyświetlacz sam panel będzie potrzebować zasilania 230V, zasilacz do kontaktu będzie w zestawie. Będzie jaśniej bliżej startu sezonu.
  • Przydało się 2
A druga sprawa jest taka że ogólnie DTR-y i różne inne instrukcje są mało przejżyste i trzeba się domyślać o co chodziło programiście i dlatego problemy.
Dane sprawy klarują się po czasie. Ja potrafię obsługiwać sterowniki i zawsze mi się wydawało,że Minister PID Pellet jest prosty i zrozumiały. Nie wpadł bym na to, co robiła część instalatorów oraz klientów z przesypem.
To jest proste w obsludze sterowanie i skoro coś niepotrzebnie mąci, to można to zaślepić i ułatwić życie zwykłym, prostym użytkownikom. tzw. wodotryski mogą być w dodatkach lub bogatszych wersjach.
Tu jest tyle rzeczy zrobionych automatycznie, aby ułatwić obsługę dla zwykłych użytkowników:
* zawór mieszający wystarczy podłączyć poprawnie zgodnie z instrukcją, nic w nim nie trzeba programowac i ustawiać, żadnych wyprzedzeń, czasów max. otwierania, podawania czy pauzy zaworu. Instalator ma dobrze podłączyć prądowo i wystarczy ustawić temperaturę za mieszaczem, to wszystko.
* nie ma priorytetów ustawianych pracy pomp. Dasz wyżej CWU jak kocioł, priorytet włączy się sam, nastawa bojlera poniżej kotła - praca równoległa pomp.
Chcesz nie grzac kotłem - nastawa temperatury kotła poniżej min i -- mamy STOP kotła i zostaje sam bojler. obsługa na LATO.
W naszym Pellpal jest wybór czy ktoś chce ten podstawowy, czy woli za dopłatą mocniej rozbudowany, dotykowy 4,3cala z obsługą 4pomp, mieszacza, strefami, pogodowym, rozbudową o sondę lambda. Szczerze powiem, że 90% wybiera podstawowy i prosty, taki jak Wy macie.
Tak masz rację minister jest prosty i zrozumiały,ale taka moja rada dla programistów jak piszą Dtr-y lub inne instrukcje to niech troszkę pomyślą,że piszą to dla mało kumatych bo niestety coraz więcej takich w naszym społeczeństwie.
Przy okazji przydało by się aktualizowanie tych instrukcji do nowych wersji. Pozostawienie starych infografik z wersji 1.0 gdzie jest już wyższa 1.xx może zaskoczyć.
  • 2 miesiące temu...
  • 1 miesiąc temu...
  • 5 miesięcy temu...
O. Lambdę można podczepić? Czy wtedy ręcznie trzeba robić jeszcze jakieś korekty, czy ster już całkiem na automacie jedzie?
