Defro K1pv4 Moc kotła za co odpowiada
Cześć, w piecu Defro z styerownikiem K1pv4 mam możliwość zmiany mocy kotła, czy orientujecie się może w PID na co wpływa ten parametr? Na pewno zauważyłem, że na moc dmuchawy, ale jak liczyłem czasy podawania i przerwy w podawaniu to wygląda na to że zgadzają się mniej więcej z tymi z menu serwisowego. Czy więc jednak zmniejszenie mocy kotła zmniejszy jedynie nadmuch?
Dodano prefiks
Wpływa na moc kotła, czyli i nadmuch i podawanie.
Jest opisane w instrukcji w zakładce Moc kotła. Przy każdej wprowadzonej zmianie jest przesuwany górny zakres parametrów zPID, zarówno czas pracy/przerwy podajnika jak i siła nadmuchu. Dolny zakres parametrów pozostaje bez zmian.
