Witam. Mam problem z piecem defro ekopell 15kw. 4 na 10 rozpalen koncza sie alarmem nieudane rozpalanie. Piec uzytkuje od 4 lat. Grzalka nie byla wymieniana. Co moze byc przyczyna ? Jakie posiadacie ustawienia rozpalania? Wydaje mi sie ze to nie ustawienia bo chyba wogole wtedy by nie rozpalil ?
Sprawdzałeś zasobnik na dole ile tam jest pyłu ? Test podajnika i aktualizacja wagi z testu , może oczyszczenie wentylatora palnika . Robiłeś jakiś serwis czy 4 lata bez zaglądania .
Czy zaglądałeś na ruszt palnika jak pojawił się alarm? Był nadpalony pellet?
Może trzeba komorę palnika wyczyścić i ten otwór od zapalarki?
Ja mam podsyp 22s. Oryginalne nastawy to chyba 30s
Edytowane przez gilal
Może pellet naciągnął wilgoci. Jak masz możliwość, to zamiast pelletu, który jest podawany z zasobnika podczas podawania na rozpalanie, to zdejmij rure i wrzuć garść innego palletu.
Masz w tym sterowniku coś takiego jak : "czas rozpalania?"
Tak. Jest cos takiego. I jasnosc grzalki czy cos takiego . 30 sekund podsypu to nie za duzo ? Wydaje mi sie ze mam mniej i to duzo
Edytowane przez Adamrd5
Jakie są  tam czasy ustawione w tych parametrach?
30 sek, to takie standardowe ustawienia i powinno się zajarać.
Godzinę temu, Adamrd5 napisał:
A jak byl nadpalony pellet to co mize to oznaczac ?
To, że zapalarka działa w każdym cyklu.
Może być tak jak kolega wyżej pisał.
Trzeba sprawdzić drożność otworu zapalarki i drożność rusztu.
A dopiero bawić się nastawami. Jeżeli tyle lat było ok i nastawy nie ruszane to ja bym szukał tak jak pisałem.
Oczywiście to moje zdanie 🙂
