Jaro11- Opublikowano 20 Lipca 2021 #1 Opublikowano 20 Lipca 2021 Dzień dobry, planuję wymianę kotła gazowego CWU. Z racji tego, że mam starego immergasa bez kondensacji, którego trzeba ciągle serwisować zdecydowałem się na wymianę. W mojej okolicy czyli w promieniu 10km jest serwis Vaillanta więc padł wybór na tego producenta czy słuszny, jeszcze nie wiem. Do ogrzania mam 82 metry kw. w kamienicy w miarę docieplonej (poddasze, ściany grube z cegły nie docieplone ze względu na wymogi konserwatora zabytków, dach wełna 2x10 czyli sufit, skosy - dokładam jeszcze 15 wełny na strych nieużytkowy, oraz może w przyszłości jak będzie tego wymagała temperatura, docieplę od wewnątrz). zastanawiam się nad dwoma kotłami, jeden nowszy, drugi za pewne starszej generacji, dzieli je 500zł i tu moje pytanie czy warto dopłacić do nowszego i droższego??? 1. Vaillant VCW 226/7-2 (E-PL) ecoTEC Pure - tańszy 2. Vaillant Ecotec INTRO VCW 18/24 AS/1-1 - droższy Lub czy ktoś mógłby mi jeszcze podpowiedzieć jakąś inną alternatywę?? Pozdrawiam Cytuj
Paweł1979 Opublikowano 20 Lipca 2021 #2 Opublikowano 20 Lipca 2021 Modele kotłów które wymieniłeś mają dużą moc minimalna okolo6,7kw jak na twój metraż i takie ocieplenie jak piszesz to trochę za dużo.Kociol będzie taktował, rozejrzyj się za Termetem Goldem, Junkers gc2200 najlepiej żeby moc minimalna kotła była około 3,4kw. Cytuj
sambor Opublikowano 20 Lipca 2021 #3 Opublikowano 20 Lipca 2021 Chcesz Vailanta 2F to masz go np VCW 26CS/1-5 moc CO 2,8- 21 i moc CWU 26kW Mieści się widełkach doradcy Pawła, ale cena jest zabójcza. Więc może termet 2F 25kW Cytuj
