Witam, czy to normalne że kocioł w trybie letnim nie podgrzewa się do temperatury zadanej (60 stopni) tylko do temperatury zadanej CWU?
Raczej nie , masz tam jakie menu podniesienie temperatury kotła od cwu ?
Nie mam nic takiego (sterownik: Tech ST-555P)
@tomass1899 jaka temperature masz ustawiona na CWU ? Jeśli nie dobija kociol do zadanej to widoczne szybko nagrzewa CWU i się wygasza ?
Temperatura zadana CWU: 40
Temperatura zadana kotła: 60
No to masz odpowiedz . Woda w CWU szybciej się nagrzewa niczym kociol dobije do zadanej . Co w efekcie wylacza kociol .
Dzięki za pomoc myślałem że w trybie letnim też powinien dobijać temperaturę do zadanej kotła ale w sumie byłoby to bez sensu.
Tryb letni to tryb letni ?  Priorytetem jest woda użytkowa czyli CWU. Jeżeli czujnik wskaże zadaną sterownik automatycznie wygasza palnik. Jak jeszcze mamy ustawioną "pompę CWU" to pompa pracuje do zbliżonej temp. kotła.
