Dawid14 Opublikowano 12 Lutego 2021 #1 Opublikowano 12 Lutego 2021 Witam mam pytanie o pracę kotła na pellet (bez bufora) czy lepiej jak pracuje caly czas lub dlugo na mocy minialnej? Czy lepiej zeby szybko dochodził do zadanej wylaczal sie na pół godziny az temp spadnie o 10 stopni histerezy i znów rozpalal? Wiadomo mniej rozpalen to oszczędność zapalarki ale jeśli chodzi o spalenie jak to wychodzi? Cytuj
radik81 Opublikowano 12 Lutego 2021 #2 Opublikowano 12 Lutego 2021 Jak kocioł dobrze moduluje, na małej mocy "prawidłowo" spala pellet nie syfiąc wymiennika to lepiej jak działa dłużej na małej mocy, szczególnie jak chata słabo ocieplona i po nagrzaniu szybko się wychłodzenia. Cytuj
dhany Opublikowano 13 Lutego 2021 #3 Opublikowano 13 Lutego 2021 Tylko ciężko ustawić go tak żeby w "nadzorze" go nie smolił. Ja przynajmniej swojego nie umiem. Cytuj
jameess Opublikowano 13 Lutego 2021 #4 Opublikowano 13 Lutego 2021 (edytowane) Ja w większe mrozy ustawiam palnik w pracę ciągłą ( więcej pellet wcale nie zeżre a komfort cieplny super). Palnik sterowany jest termostatem pokojowym, histereza 0,5 st. Temp wył. pompy CO 40 st, zał 45 st. Po osiągnięciu temp. zadanej termostat pokojowy przełącza palnik w tryb mocy minimalnej, pompa CO działa cały czas. Temp na kotle oscyluje od 41-43 stopnie, pompa cały czas działa. Grzejniki są ciepłe, co powoduje fajny komfort cieplny nawet jak temp w końcu spadnie o zadaną histerezę na termostacie. Trzeba się tylko pobawić ustawieniem mocy minimalnej. Duże znaczenia ma też ciąg kominowy, przy większym palnik może wygasać, ja przymykam czopuch o 2 ząbki i jest ok. Co do smolenia, to przy dobrym ustawieniu problem występuje w stopniu minimalnym. Edytowane 13 Lutego 2021 przez jameess Cytuj
pastor Opublikowano 13 Lutego 2021 #5 Opublikowano 13 Lutego 2021 Poważnie 41 na kotle?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj
jameess Opublikowano 13 Lutego 2021 #6 Opublikowano 13 Lutego 2021 (edytowane) Przy mocy minimalnej, czyli jak by w nadzorze. Jak temp spadnie o 0,5 stopnia na termostacie pokojowym to palnik rusza z mocą max. Edytowane 13 Lutego 2021 przez jameess Cytuj
Trener40 Opublikowano 13 Lutego 2021 #7 Opublikowano 13 Lutego 2021 Wyczytałem w poście #4, że jest nowa metoda na cug kominowy ? 1 Cytuj
dhany Opublikowano 13 Lutego 2021 #8 Opublikowano 13 Lutego 2021 (edytowane) 2 godziny temu, jameess napisał: Ja w większe mrozy ustawiam palnik w pracę ciągłą ( więcej pellet wcale nie zeżre a komfort cieplny super). Palnik sterowany jest termostatem pokojowym, histereza 0,5 st. Temp wył. pompy CO 40 st, zał 45 st. Po osiągnięciu temp. zadanej termostat pokojowy przełącza palnik w tryb mocy minimalnej, pompa CO działa cały czas. Temp na kotle oscyluje od 41-43 stopnie, pompa cały czas działa. Grzejniki są ciepłe, co powoduje fajny komfort cieplny nawet jak temp w końcu spadnie o zadaną histerezę na termostacie. Trzeba się tylko pobawić ustawieniem mocy minimalnej. Duże znaczenia ma też ciąg kominowy, przy większym palnik może wygasać, ja przymykam czopuch o 2 ząbki i jest ok. Co do smolenia, to przy dobrym ustawieniu problem występuje w stopniu minimalnym. To jaki Ty masz kocioł i jaki sterownik? Bo chyba na techowskim sterowniku to raczej nie realne. Edytowane 13 Lutego 2021 przez dhany Cytuj
jameess Opublikowano 13 Lutego 2021 #9 Opublikowano 13 Lutego 2021 Zębiec KWKD i włożony palnik 15kw Vip od Skiepko sterownik Key Godzinę temu, Trener40 napisał: Wyczytałem w poście #4, że jest nowa metoda na cug kominowy ? Ciesze się że ci rozbawiłem ?. Mieszkam na górze, gdzie są wiatry, mam wkład metalowy i takie śmieszne rzeczy się dzieją widzisz ?. Cytuj
ByCygano Opublikowano 13 Lutego 2021 #10 Opublikowano 13 Lutego 2021 2 godziny temu, jameess napisał: palnik 15kw Vip od Skiepko Jak oceniasz ten palnik, jakim pelletem palisz ? Cytuj
jameess Opublikowano 13 Lutego 2021 #11 Opublikowano 13 Lutego 2021 Palnik super! samoczyszczący prosta budowa, spali wszystko. Tutaj możesz zobaczyć : Czasami jak chcę przeczyścić tacę podajnika szczotką drucianą to trwa to dosłownie max 2 minuty bez demontażu palnika. Tacę palnika wyciąga się od zewnętrznej strony palnika bez otwierania drzwiczek. Palę pelletem sosnowym, ale próbowałem już różne wynalazki po kilka worków z ciekawości i za każdym razem stabilne spalanie tak że polecam. Na wielki plus to infolinia techniczna która zawsze służy pomocą czynna 7-19 i sob 8-15, naprawdę profesjonalna pomoc producenta. 1 Cytuj
michalwa Opublikowano 13 Lutego 2021 #12 Opublikowano 13 Lutego 2021 A jak palnik sprawdza się na mocy 3-4 KW? Cytuj
jameess Opublikowano 14 Lutego 2021 #13 Opublikowano 14 Lutego 2021 Bez problemu, właśnie chodzi na takiej mocy. Obecnie moc maks kotła to 19% a palnik chodzi na 5 do 6 %. Wszystko zależy od pelletu. Cytuj
eliks Opublikowano 14 Lutego 2021 #14 Opublikowano 14 Lutego 2021 @jameess rzucisz jakimiś zdjęciami? Bo mało o tym w necie. Cytuj
jameess Opublikowano 14 Lutego 2021 #15 Opublikowano 14 Lutego 2021 Jakie zdjęcia cie interesują? Cytuj
eliks Opublikowano 14 Lutego 2021 #16 Opublikowano 14 Lutego 2021 Jak to działa w kotle. Generalnie jak wygląda palnik, jak się czyści itd. Cytuj
