Typ czujnika plum
Witam serdecznie. Czy ktoś z Was wie  jaki typ czujnika (LM, KTY, PT100, PT1000) stosuje firma plum? Chodzi mi o czujnik temperatury zaworu mieszającego i czujnik temperatury pokojowej. Dziękuję.
Czujnik temperatury do montażu na rurach to CT4.
Czujnik/termostat temperatury pokojowej to cokolwiek co otworzy styki po osiągnięciu temperatury zadanej.
KTY oraz PT1000 zalezy do czego.
KTY 81-110
Tu nie ma typu.
Cokolwiek z przekaźnikiem lub mikroprocesorowy z oprogramowaniem pluma czyli firmowy pluma dedykowany danemu producentowi kotła.
Edytowane przez Gonzo19
Bardzo dziękuję za pomoc. Co do czujnika temperatury pokojowej chodziło mi o kolejny podłączony do ecoster200.
Tutaj na allegro jest o co chodzi. Z tym że kwota jest śmieszna jak za czujnik za 2 zł kilka metrów kabla i obudowa która i tak jest mi nie potrzebna. Dziękuję raz jeszcze.
Czujników ecoster mozesz podłączyć rownolegle chyba do 4 lub 8. One pracują na magistrali RS485.
Znalazłem w instrukcji tylko jak podłączyć kolejne czujniki temperatury
  • 4 tygodnie później...
Witam raz jeszcze. Czy ktoś z Was wie jaki zaś typ czujnika stosuje firma tech?
Chodzi mi o czujniki powrotu na małym obiegu, czujnik na zasilaniu za zaworem mieszającym i typ czujnika zewnętrznego. Był bym bardzo wdzięczny.
Handlujesz tymi czujnikami ?? wejdź na stronę Techa i będziesz wiedział
Nie. U mnie leży stary st431 (po wymianie pieca mam plum) i pomyślałem że koledze go dam. Tylko czujników nie mam.
Oglądałem. Nie wiem czy ma być PT1000 czy KTY
Gdyby ktoś był zainteresowany. Czujniki jakie stosuje firma tech dla czujników temperatury kotła, powrotu, zaworu i temperatury zewnętrznej to KTY 81-210.
Przychodzi chwila kiedy muszę zamontować czujnik dodatkowy do ecoster 200. Czy ktoś wie jaki konkretnie typ czujnika stosuje producent w czujniki o oznaczeniu CT7?
Był bym wdzięczny. Pozdrawiam
