P2Ar, Defro HG
Edytowane przez Alewalneło2
A nie produkuje go nadal w niemczech do niemiec czy na eksport?
A gdzie mogę kupić Blaze najbliżej polskiej granicy? Znacie jakiegoś sprzedawce tych kotłów? Czym różni się harmony od comfort i praktik?
Na chwile obecna to jedyny znany mi polski kocioł HG, napewno ma ekrany z nierdzewki i całkiem duża komorę. Sterowanie PLUMa. Wyglada niezłe.
ps. Zapomniałem o Sigmie Cichewicza
Jakos kiepsko na naszym rynku z tymi kotlami HG. Jesli nie zacznie sie szukac to wydaje sie ze jest duzo ofert.
robert1991 tez szukasz kotla HG?
Edytowane przez marcin25
No bo w Polsce z uwagi na „czarne złoto” węgiel jest opałem nr 1. Ja na wiosnę zamontowałem rodzicom Defro HG, ale on już jest wycofany z produkcji.
Dostałem dzisiaj cennik od Blaze, comfort 25kw 12.500 bez vat. Wydaje mi sie ze wychodzi dosc drogo. Czy wart jest swojej ceny,w porownaniu np. do koltla hg od lazara?
Rodzice są bardzo zadowoleni. Ja nie rozumiem do końca tej idei "stałożaru" w Blaze i "certyfikowanej regulowanej mocy". Moim zdaniem o wiele wygodniejsze jest nabicie duuużego bufora raz na dzień czy dwa niż chodzenie  i dokładanie co chwilę z uwagi na mały bufor lub jego brak czym chwali się Blaze.
Moim zdaniem zaczynasz trochę od drugiej strony. Najpierw należy określić zapotrzebowanie na ciepło danego domu. Pożniej dobrać do niego odpowiedni bufor i na koniec dopiero kocioł.
Wypełnij https://cieplowlasciwie.pl/start i wrzuć linka z wynikami to zobaczymy co masz do ogrzania.
Jeśli chodziłoby o kociol bez bufora to wtedy najbardziej martwilbym sie o to by kotla nie przewymiarowac. Z buforem ten bol odpada. Patrzylem na comforta 25kw bo tam wchodza polana 50cm,dla mnie wazne.
Od jakiej temperatury do jakiej?
Moi rodzice grzeją dwoma wsadami po około 25kg - bufor 2500L od temperatury 40 stopni do 80 stopni przy słabym odbiorze., Lazar ma o 25% większą komorę więc moim zdaniem w takim samym zakresie temperatur oraz przy podobnym odbiorze - zagrzeje - wszystko zależy jeszcze od odbioru na dom, ale to tylko dywagacje.
Porównywalnie z domem moich rodziców, Defro ma 23KW. Na moje oko przy +10 zagrzejesz jednym wsadem ten bufor od 40 do 80 stopni, ale jak będzie koło 0 to już nie.
