alicjak Opublikowano 10 Września 2020 #1 Opublikowano 10 Września 2020 (edytowane) Witam Proszę o poradę. Zaczęliśmy sprzątać przestrzenie pomiędzy belkami stropowymi i okazało się że na deskach (podbiciu) znajduje się wata szklana następnie warstwa trotów wymieszana z wapnem w proszku. Wszystko w dobrym stanie: wata szczelnie wyłożona, troty suche bez oznak jakichkolwiek owadów, gryzoni. Czy wyciągać to wszystko i zastępować watą mineralną a następnie na belki płyty OSB, czy pozostawić tak jak jest, ewentualnie dodać jeszcze watę mineralną? Dach będzie ocieplony pianą PUR. Edytowane 10 Września 2020 przez alicjak Cytuj
CezaryGM Opublikowano 16 Września 2020 #2 Opublikowano 16 Września 2020 ja bym zostawił i tylko zapianować Cytuj
