Sterowanie z kotłem Termet
Może ktoś z Szanownych Forumowiczów będzie uprzejmy doradzić w następującej kwestii.
Kocioł Termet Gold,podłogówka w całym domu.Ponieważ nie jestem pewny czy pompa kotłowa da radę rozbije swoje pytanie na dwie części.
1)Przy założeniu że da radę: czy wystarczy zastosować jedynie np.sterownik TECH ST2801 WiFi https://www.techsterowniki.pl/!uploads/products/st-2801-wifi_2019.11.27.pdf po czym ustawić na nim tryb regulacji pogodowa i ustawić wpływ czujnika pomieszczenia na mały (najchętniej w ogóle bym tego czujnika nie montował tylko nie wiem czy bez niego będzie działać,na samym ST2801)
2)Przy założeniu że pompa nie wydoli,wiadomo sprzęgło+2dwie pompy za w moim przypadku.Czy nadal mogę zastosować ST2801?Jak wysterować pompy?Może całkiem inny sterownik który się lepiej sprawdzi w tej konfiguracji?
Wszystkie porady mile widziane Dziękuję
Edytowane przez inwestor2
Ja wiem,wszystkie parametry można ustawić bezpośrednio na sterowniku kotła.Raczej myślałem o ST2801 pod kątem podglądu i dokonywania zmian parametrów z jakiegoś pomieszczenia gdzie byłby zainstalowany a także mieć możliwość dostępu przez laptop czy telefon komórkowy?Czy jednak chcąc mieć możliwość dostępu do ustawień kotła przez net muszę mieć dedykowany przez producenta moduł Comfort?
Podłogówka jest dość rozległa(powierzchnia domu ponad 200m2)niby z obliczeń wynika że pompa kotłowa powinna dać radę ale będzie pracowała prawie na max swoich możliwości,a niech będę jakieś chociażby małe nieścisłości w obliczeniach czy to strat ciśnienia czy przepływu i już będę musiał dołożyć sprzęgło.Dlatego też z uwagi na powyższe chciałbym prosić o przedstawienie  możliwości sterowania instalacją w przypadku dołożenia sprzęgła i 2 pomp.Po prostu chciałby być przygotowany od strony teoretycznej na ewentualność dołożenia sprzęgła,jak wysterować tego typu instalację aby wszystko sensownie i ekonomicznie działało, bo może przy sprzęgle nie Termet tylko należy się rozglądnąć za innym kotłem?
Widzę że mój temat,problem umiera śmiercią naturalną :(
Kol.Sambor ratuj,pomóż proszę
Jak ogarnąć temat sterowania kocioł Termet sprzęgło i 2pompy.W oryginalnym schemacie Vaillanta za sprzęgłem są dwa układy mieszające ale czy to nie przerost formy?Rozumiem sens stosowania zaworów mieszających jak oprócz podłogówki są grzejniki ale przy samej podłogówce...
Robisz układ wg zestawienia - sprzęgło+ 2 pompy, ale moim zdaniem to jedna wystarczy!
Pompy podłączasz kabelkiem do gniazdka i to wszystko.
Jak chcesz "sterowanie strefowe" to w szereg z zasilaniem pompy wstawiasz styk termostatu pokojowego ( dowolnego), którym ustawiasz temp w danej strefie.
Podobnie jak chcesz siłowniki na pętle - bez sensu - ale wtedy masz "full wypas"
Bardzo dziękuję za odzew.Sporo mi się wyjaśniło)Czyli rozumiem że przy podłogówce pompy mają chodzić cały czas.
Byłbyś uprzejmy wyjaśnić mi wątpliwości,które pojawiły się po przeczytaniu powyższego postu.
1)Termet ma bardzo mocną pompę PWM 70 czy rzeczywiście wystarczy za sprzęgłem jedna pompa np 60 skoro będzie o zbliżonej wydajności co ta w kotle?
2)Troszku nie pojmuje jak miałoby wyglądać to "sterowanie strefowe" bez siłowników.Wtedy przy np.dwóch pompach jedną "strefą" byłby parter a drugą piętro?Czyli pompa dla rozdzielacza parteru byłaby spięta z termostatem zamontowanym powiedzmy w salonie i podobnie dla drugiej kondygnacji?Jeżeli tak to czy nie będzie sytuacji że po osiągnięciu nastawionej temperatury na termostacie przyporządkowana mu pompa się wyłączy podczas gdy inne pomieszczenia mogą być jeszcze niedogrzane?
3)Czyli kocioł jest sterowny pogodowo i zostaje podana odpowiednia temperatura na sprzęgło w zależności od warunków zewnętrznych?
4)Czy w Termecie jest możliwość zabezpieczenia podłogi przed  niekontrolowanym wzrostem temperatury?bo nie ma w kotle wejścia na termostat przylgowy.
Jeszcze raz bardzo dziękuję
Zabezpieczenie przed wzrostem temp robisz tak, że za pompą - (każdą) dajesz termostat przylgowy wyłączający tą pompę bezpośrednio.
Siłowników radziłbym nie dokładać, chyba że ta podłogówka jest zrobiona ot tak na odwal.
Sprzęgło i pompy dod możesz zawsze dostawić - praca w kotłowni.
Zadam już ostatnie pytanie i już więcej nie męczę wątku) Czy gdybyś budował dla siebie jaki wybrałbyś kocioł przy założeniu konieczności sprzęgła.Czy całe "sterowanie" to pompa/pompy do gniazdka?)Dodam że aspekt finansowy nie jest najważniejszy,mogę kupić droższy kocioł ale czy wykorzystam jego rozbudowaną automatykę przy samej podłogówce?Podobnie mogę zainwestować w ewentualne inne elementy instalacji jak tylko uważasz ze takowe są potrzebne.Dla mnie liczy się komfort oraz poprawne i ekonomiczne działanie.Załóżmy,że twoim wyborem będzie Termet czy ma jakieś znaczenie fakt że ten kocioł nie obsługuje sprzęgła?
Dziękuję
Jak masz wątpliwości to kup np Junkersa , on odsługuje sprzęgło.
Osobiście to brałbym Wolfa.
Nie nie ma, sprzęgło w tym przypadku podaje całą wodę na instalację, ale ja bym spróbował bez sprzęgła.
Wolf dobry kocioł ale...W moim przypadku rodzina 2+2 czyli planuje zasobnik 200l Dla takiej pojemności chyba musiałby być kocioł 20kW Pewnie byłby to CGB-2 który ma minimalną moc dla temp.50/30 aż 4,2 (OZC ok.9kW) Śledząc forum wyczytałem że o ile  moc minimalna ma mniejsze znaczenie przy instalacji grzejnikowej to już przy ogrzewaniu podłogowym powinna być w miarę niska.
Czy ktoś może słyszał może wie jaka w przybliżeniu może być strata ciśnienia na samym kotle?np.w takim Termecie?Bo wykres charakterystyki pompy zamontowanej w kotle raczej nie uwzględnia strat samego kotła.
Żaden z producentów kotłów nie podaje takiej informacji,niestety
Kolego a jaki masz ten przepływ wyliczony ja mam podobny dom. Moze troszke mniejszy. U mnie wyliczony przepływ jest na 1200l/h. Wydajnośc tej pompy w goldzie to jakies 1800l/h. I wg projektanta mam spory zapas
A może projekt masz przewymiarowany i rzeczywisty przepływ będzie niższy.
Może lepiej zamontowac bez sprzęgła i bez dodatkowej pompy a w razie czego tylko dołożyć?
Swoją drogą gold 25kW działa od 3 kW czy ktoś kojarzy jakiś inny kocioł który by startował od 3kW lub najlepiej od 2kW który by miał pompę która pociągnie instalację 1200-1400l/h.
Wszystkie te co startują od 2 kW mają slabsze pompy:
1. Junkers 14kW ma pompe 800l/h
2. Wolf 14kW ma pompe 950 l/h
3. Buderus 14kW ma pompe 1100l/h.
Ten ostatni to tak na styk  moze pojdzie moze nie
Tak pytam z ciekawości żeby się utwierdzić w przekonaniu że TERMET do dobry  a w zasadzie jedyny wybór do mojej instalacji
Edytowane przez romanik99
W dniu 18.08.2020 o 14:20, inwestor2 napisał:
Post #5
Edytowane przez tommyp2
