Smiki Opublikowano 7 Kwietnia 2020 #1 Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Dom 114 m2 suporeks 24 plus styropian 15 z zakładem. Dom 10 lat. Na parterze 60 m2 ogrzewanie podłogowe. Piętro 3 sypialnie -4 grzejniki plus łazienka 1 grzejnik. Garaż w bryle budynku z 1 grzejnikiem. Pytanie : jaką moc powinien mieć piec; Poszukuję pieca z podajnikiem na pellet który będzie samoobsługowy(chodzi o czyszczenie) i aby nie trzeba go było często napełnić. Ma również obsługiwać bojler ok 250 l. W domu 2 osoby dorosłe i 2 nastolatki.
eliks Opublikowano 7 Kwietnia 2020 #2 Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Zacznij od w miarę dokładnego wypełnienia tego: https://cieplowlasciwie.pl/start I w jakiej kwocie kotła szukasz?
SUSPENSER Opublikowano 7 Kwietnia 2020 #4 Opublikowano 7 Kwietnia 2020 6 godzin temu, Smiki napisał: Dom 114 m2 suporeks 24 plus styropian 15 z zakładem. Dom 10 lat. Na parterze 60 m2 ogrzewanie podłogowe. Piętro 3 sypialnie -4 grzejniki plus łazienka 1 grzejnik. Garaż w bryle budynku z 1 grzejnikiem. Pytanie : jaką moc powinien mieć piec; Poszukuję pieca z podajnikiem na pellet który będzie samoobsługowy(chodzi o czyszczenie) i aby nie trzeba go było często napełnić. Ma również obsługiwać bojler ok 250 l. W domu 2 osoby dorosłe i 2 nastolatki. RBR-B 13 z zasobnikiem 400 litrów, mocy na pewno wystarczy z zapasem, zasobnik ogromny, czyszczenie polega na machnięciu 3 razy wajchą bez otwierania kotła co drugi zasyp peletów.
Smiki Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Autor #5 Opublikowano 7 Kwietnia 2020 4 godziny temu, eliks napisał: Zacznij od w miarę dokładnego wypełnienia tego: https://cieplowlasciwie.pl/start I w jakiej kwocie kotła szukasz? Pomocna strona. Wyszło że potrzebuję piec 12-14 kW. Na piec chcę przeznaczyć ok 12-13 tys
eliks Opublikowano 7 Kwietnia 2020 #6 Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Niemożliwe żeby Ci wyszło 12-14KW przy tak małym i w miarę dobrze ocieplonym domku, ale ok. Teraz jak już znamy cenę to powiedz czego od kotła oczekujesz. Będziesz się nim zajmował, chcesz go czyścić częściej, rzadziej, ma być internet czy niepotrzebny? Masz dojście do pelletu w normalnej cenie?
sambor Opublikowano 7 Kwietnia 2020 #7 Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Te dane to pewnie z grzaniem CW, ale takie grzanie to tylko dla zasypowych ma sens. Wg mnie to potrzeba max około 10kW - czyli Biawar 12kW wystarczy, ja na podobną konstrukcję budynku, też sprzed 10 lat, potrzebuję 10-12kW, Obecnie na 300m2, mam 20kW + bufor.
Smiki Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Autor #8 Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Ogólnie dom ma bryłę 10x11 m w którym jest kotłownia i garaż na parterze; pellet po ok 850. Chcę czyścić go rzadziej,powinien mieć pionowy wymiennik ciepła z samoczyszczeniem tak samo palnik z funkcją czyszczenia i zapalarka. Internet plus moduł pokojowy.
pospisz Opublikowano 7 Kwietnia 2020 #9 Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Szkoda to przerabiać n-ty raz to ja życzę powodzenia w tym szukaniu. Mam nadzieję że poinformujesz o swoim wyborze.
OnPell Opublikowano 13 Kwietnia 2020 #10 Opublikowano 13 Kwietnia 2020 WItaj, według zapotrzebowania które przedstawiłeś 12-14kW jest związane zapewne łącznie z grzaniem CWU. Teraz podsumujmy: szukasz kotła którego będziesz rzadko obsługiwać, z czyszczeniem palnika, z czyszczeniem wymiennika. Planujesz palić pelletem bez certyfikatu - bo po 850 zł nie kupi się opały z certyfikatem. Narazie nie polecam Ci niczego - podaj jakie masz wymiary kotłowni, albo wstaw zdjęcia. Czy masz już zamontowany wkład kominowy ? W jaki sposób zbudowana jest instalacja ? Wrzuć kilka zdjęć obecnej kotłowni, pomożemy.
