Witam posiadam piec sas efekt 23 kw jade bez pida moje nastawy 10/70/50 przerwa 12/30 temp.kotła 53  na zawór zadaje od 35 do 40 przy tej pogodzie jaką mamy bojler 200l temp.45 regulator w piecu st 555.Węgiel zbadany w labola.wyszło mi 31 mj przechodzący trochę w koks.Regulator pokojowy st 280tech wyłączyłem sterowanie pompą i temp.bo mi szalał za mocno z temp.na zaworze,pogodynka też wyłączona.Mam jeszcze spieki i raz na dobę wiadro pełne.Doradzcie w miarę możliwości ustawień.Dom do ogrzania to ok.180 m.Dodam że pracuje na pompach równoległych cały czas.Pozdrawiam.
Edytowane przez markimark1
Jakie te spieki masz... Możesz wstawić zdjęcie.
Podejrzewam że przy takiej kaloryczności to mocno koksuje ci ten węgiel.
Należało by zmniejszyć dawkę a zwiększyć częstotliwość nawęglania itd. podnieś też temperaturę kotła do minimum 65 stopni.
Siema teraz mam 8/55/30 przerwa 15/30 wentylator 15/30/25 spieki koksowe 《nie dopala do końca węgla》spróbuje podnieść tą temperature mam obecnie 53 stopnie.Jak masz jakeś sugestie chętnie wysłucham dzięki za pomoc z góry pozdrawiam.A dodam że jade teraz na pogodówce ,sama pogodówka mi się sprawdza przez krzywą grzewczą gorzej z tym spalaniem.
Hmmm... Pogodówka krzywa grzewcza to jedno i to samo.
Dlaczego zrezygnowałeś z pracy z PID?
Masz spiek czy poprostu przerzuca ci opał przez palnik?
Edytowane przez Darekgra
Wydaje mi się że więcej spala a po drugie do tego węgla przechodzącego w koks potrzebuje mało powietrza a na pidzie szalalo mi za mocno nie wiem czy do tego nie wróce ale koledzy mający piece sas twierdzą że na pidzie mieli dużo większe spalanie .
Zapytaj np. kolegę @Jaro7575 czy na pid więcej mu spala?
Ma sasa na groszek.
@markimark1Przy groszku koksujacym to Ty potrzebujesz dawkować małymi dawkami ewentualnie częściej a powietrza to stanowczo potrzeba więcej a nie mniej.
