markimark1 Opublikowano 29 Marca 2020 #1 Opublikowano 29 Marca 2020 Witam posiadam piec sas efekt 23 kw jade bez pida moje nastawy 10/70/50 przerwa 12/30 temp.kotła 53 na zawór zadaje od 35 do 40 przy tej pogodzie jaką mamy bojler 200l temp.45 regulator w piecu st 555.Węgiel zbadany w labola.wyszło mi 31 mj przechodzący trochę w koks.Regulator pokojowy st 280tech wyłączyłem sterowanie pompą i temp.bo mi szalał za mocno z temp.na zaworze,pogodynka też wyłączona.Mam jeszcze spieki i raz na dobę wiadro pełne.Doradzcie w miarę możliwości ustawień.Dom do ogrzania to ok.180 m.Dodam że pracuje na pompach równoległych cały czas.Pozdrawiam.
Darekgra Opublikowano 14 Kwietnia 2020 #2 Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Jakie te spieki masz... Możesz wstawić zdjęcie. Podejrzewam że przy takiej kaloryczności to mocno koksuje ci ten węgiel. Należało by zmniejszyć dawkę a zwiększyć częstotliwość nawęglania itd. podnieś też temperaturę kotła do minimum 65 stopni.
markimark1 Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Autor #3 Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Siema teraz mam 8/55/30 przerwa 15/30 wentylator 15/30/25 spieki koksowe 《nie dopala do końca węgla》spróbuje podnieść tą temperature mam obecnie 53 stopnie.Jak masz jakeś sugestie chętnie wysłucham dzięki za pomoc z góry pozdrawiam.A dodam że jade teraz na pogodówce ,sama pogodówka mi się sprawdza przez krzywą grzewczą gorzej z tym spalaniem.
Darekgra Opublikowano 15 Kwietnia 2020 #4 Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Hmmm... Pogodówka krzywa grzewcza to jedno i to samo.
Darekgra Opublikowano 15 Kwietnia 2020 #6 Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Dlaczego zrezygnowałeś z pracy z PID? Masz spiek czy poprostu przerzuca ci opał przez palnik?
markimark1 Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Autor #7 Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Wydaje mi się że więcej spala a po drugie do tego węgla przechodzącego w koks potrzebuje mało powietrza a na pidzie szalalo mi za mocno nie wiem czy do tego nie wróce ale koledzy mający piece sas twierdzą że na pidzie mieli dużo większe spalanie .
Darekgra Opublikowano 15 Kwietnia 2020 #8 Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Zapytaj np. kolegę @Jaro7575 czy na pid więcej mu spala? Ma sasa na groszek. @markimark1Przy groszku koksujacym to Ty potrzebujesz dawkować małymi dawkami ewentualnie częściej a powietrza to stanowczo potrzeba więcej a nie mniej.
markimark1 Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Autor #9 Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Mam spiek koksowy , tak i wyrzuca mi go poza palnik.Skąd jesteś.Czy jest możliwy kontakt telefoniczny.
