Ogrzewanie C.O we wspólnocie
Witam serdecznie .Czy można było by uzyskać wsparcie w kwestii kosztów dotychczasowego ogrzewania ? z góry dziękuje .Nasza mała wspólnota 6 lokali ok 540m2  płacimy rocznie za samo ogrzewanie  36000zł z linii miejskiej, zużywamy ok 560gj.Czy według tych danych możemy obliczyć czy opłaca nam się założyć własną kotłownie na gaz .Tym bardziej że mamy sporo działki i w planach była już wcześniej kotłownia
Jak ocieplony budynek, jakie grzejniki, jakie okna? To wszystko zależy od izolacji, podjął te dane, a postaram się +/- odpowiedzieć.
Gdy będziecie ogrzewać gazem w taryfie W3 koszt gazu 28-29 tysięcy przy cenie 1,74 zł za m3 wyliczone z proporcji zużycia i ceny gazu. Do tej kwoty trzeba doliczyć koszt energii elektrycznej, koszty amortyzacji kotłowni + koszt posiadania dodatkowego budynku. Pozdrawiam Hermogenes
Bez szczegółowego OZC takie analizy nie mają sensu.
Może się okazać że grzejniki są dobrane do temp pracy 65-70C i izolacje budynku są słabe- wtedy zmiany kotłowni nic nie dadzą.
Choć trzeba przyznać ze ciepło z rury to najdroższa opcja grzania.
A jak jest grzana ciepła woda?
Na zwykle domy dużo mniej ciepła wychodzi - u mnie na 300m2 wraz z CW potrzeba ok 45-56GJ własnego ciepła z kotła na pellet,
to koszt mniej niż 3000/rok.
Pomiar ciepła jest realizowany legalizowanym ciepłomierzem na wyjściu kotła.
Dziękuje.Czy byla by osoba która by nam pomogła w doborze C.O  ? odpłatność rownież wchodzi w rachubę .Nie mamy kogo się poradzić .Nasza kamienica była izolowana granulatem a dodatkowo wtym roku planujemy docieplenie na zewnątrz.Rozważamy również ogrzewanie pelletem.CW nie mamy i narazie nie planujemy
Na odległość i bez danych z OZC to nic nikt nie poradzi , zróbcie OZC i wtedy dopiero można ocieplać, samo OZC dla takiej kamieniczki to koszt ok 1000zł.
Trzeba też zobaczyć w projekcie budynku jak były dobierane grzejniki i cała reszta instalacji.
