Swiebod Opublikowano 2 Sierpnia 2009 #1 Opublikowano 2 Sierpnia 2009 Witam Prosiłbym o pomoc :) jestem zmuszony zamontowac solary na altance w ogródku ponieważ dach domu nie jest skierowany na południe. dlatego muszę puścic rurki pod ziemią z altanki do kotłowni, jest to odcinek ok. 20 metrów. podpowiedzcie jak najlepiej zaizolowac te rury żeby straty ciepła były jak najmniejsze na odcinku solary-kotłownia. pozdr, Sławek Cytuj
automatyk Opublikowano 2 Sierpnia 2009 #2 Opublikowano 2 Sierpnia 2009 rura kanalizacyjna w to izolacja min 25mm i rura miedziana Cytuj
Swiebod Opublikowano 2 Sierpnia 2009 Autor #3 Opublikowano 2 Sierpnia 2009 a czy za izolacje może służyc otulina na rurkę a resztę pustego miejsca zapchac wełną mineralną ? Cytuj
automatyk Opublikowano 3 Sierpnia 2009 #4 Opublikowano 3 Sierpnia 2009 wełna ma dosc dobry wspołczynnik ale proponuje zastostowac armaflex do klimatycacji (czarna)np na rure 22 ale o grubości 25/30mm wtedy to wszytko wcisniesz w rurke kanalizacyjną np 75 mm i koniecznie na uszczelki tak zeby sie woda do izolacji niedostała tak zrobiony rurociągmasz wieczny znaczy na 20-30lat a jesli koniecznie chcesz wełne zastosowac to koniecznie wełna typu klimafix np 50mm i wtedy wszytko wcisniesz w rure 110 od kanalizacji podobnie jak w porzednim przypadku innego sposobu takiego przyziemnego nie ma ,na wieksze moce mozna juz myslec o zastosowaniu rury proizolowanej ale to juz trzeba spawac i wogóle wyzsza szkoła jazdy..... Cytuj
