Bolczaczko Opublikowano 22 Lutego 2020 #1 Opublikowano 22 Lutego 2020 Witam, Posiadam instalacje podłogowa z buforem, bufor zasila śmieciuch. Czas na zmiane źródła, zastanawiam się mocno nad instalacją fotowoltaiczną. Chciał bym wpiąć grzałki w bufor, i zimą odbierać produkcję z lata. Chciał bym również aby wyprodukowany prąd wystarczał na codzienne zużycie. Miesięcznie zużywamy około 300 kw, z tego względu że nie mamy gazu. Właściwie jest przy budynku. Dach mam płaski, skierowany wschód zachód, ale jako że jest płaski są możliwości różnego ustawienia paneli. Wyczytałem że z 10 kw można wyprodukować 8000kw, czyli przy takich założeniach zostaje mi 4000kw na ogrzewanie. Zima pochłania mi około 10m3 sosny. Sprawność kotła mimo buforu jest niska, kocioł zębiec 24 kw, idzie dużo w komin, budowa wymiennika to rury wezyra czy jakoś tak, gólnie shit. Teraz o co chcę zapytać, czy jest możliwość wykonania instalacji z opcją dokładania paneli? Obawiam się że 10kw może być mało. Jak widzicie panele na płaskim dachu? Czy rozbudowa paneli z tylko wschodu dodatkowo na zachód mocno podróży inwestycje? Całość , oprócz uprawnień energetycznych, mogę zrobić sam, choć wolał bym wziąć firmę, na jak duże oszczednosci moge liczyć wykonując instalacje sam? idget span
Marek33K Opublikowano 22 Lutego 2020 #2 Opublikowano 22 Lutego 2020 Bolczaczko 10kWp instalacji dobrze usytuowanej względem południa wyprodukuje Ci rocznie minimum 9700kWh ( kilowatogodzin ) taka ilość energi elektrycznej wystarcza na potrzeby 3 osobowej rodziny używającej dość często komputerów i TV . Na ogrzanie CWU na pewno nie wystarczy , chyba że ktoś nie używa w/w sprzętów świeci tylko 2 żarówkami ledowymi to moze mu zostać co nieco na ogrzanie CWU. Jak planujesz instalację PV to popytaj w firmach które się tym zajmują Hymon z Krakowa jest całkiem dobry możesz do nich zadzwonić i powiedzieć co oczekujesz. ***
Gość Opublikowano 22 Lutego 2020 #3 Opublikowano 22 Lutego 2020 2 godziny temu, Bolczaczko napisał: Chciał bym wpiąć grzałki w bufor, i zimą odbierać produkcję z lata. Chciał bym również aby wyprodukowany prąd wystarczał na codzienne zużycie. Według mnie to nie ma sensu. Oczywiście na samo codzienne zużycie starczy,ale bez grzania. Chyba,że pomyślisz o jakimś klimatyzatorze/pompie ciepła,która ma cop 4,wtedy to już wiele nie zabraknie by stykło na jedno i na drugie :)
Agni Opublikowano 23 Lutego 2020 #4 Opublikowano 23 Lutego 2020 Ogrzewanie prądem nawet jeśli ten jest "darmowy" nadal jest najmniej ekonomiczne i nie rozsądne. Pomijając już to, że z letniej produkcji dostaniesz tylko 80% to policz sobie ile potrzebujesz kWh na ogrzewanie i porównaj do tego co da fotowoltaika a potem zastanów sie ile będzie kosztować taka ilość paneli :) W naszym klimacie tylko węgiel (bo tylko węglem dysponujemy) jest ekonomicznie uzasadniony nawet jeśli 40% paliwa się traci i żadne rozdzieranie ubrań tutaj nie pomoże. Gdybyśmy mieli złoża gazu no to może jeszcze gaz bo kosztowo było by tyle co węgiel, natomiast cała reszta to mrzonki nie uzasadnione ekonomicznie a pozorne zyski nieadekwatne do nakładów.
kult5 Opublikowano 25 Lutego 2020 #5 Opublikowano 25 Lutego 2020 Jak najbardziej ma to sens ale w przypadku zamontowania pompy ciepła. Przy podłogówce powinieneś uzyskać COP całoroczny rzędu 3,5 Dobrze skierowana instalacja 10kW da Ci 10kWh energii, z uwzględnieniem zużycia własnego będziesz mieć do dyspozycji około 9000kwh Jeśli 5000kWh przeznaczysz na grzanie to pompa wyciągnie Ci z tego 17 500kWh energii cieplnej.
szari Opublikowano 25 Lutego 2020 #6 Opublikowano 25 Lutego 2020 W dniu 23.02.2020 o 13:29, Agni napisał: Ogrzewanie prądem nawet jeśli ten jest "darmowy" nadal jest najmniej ekonomiczne i nie rozsądne Idąc dalej tym rozumowaniem jeśli powietrze jest za darmo to nie jest ekonomiczne jego używanie bo... no właśnie bo CZEMU? A później dowiadujemy się że to właśnie WUNGIEL jest ekonomiczny ale nie EKOLOGICZNY i tu nagle nie ma znaczenia że tracimy 40% (a nie 20% jak w opuście OZE) i produkujemy ogromne ilości gazów cieplarnianych. Dzieciaczki Angi na bank mu podziękują uwieszą się na szyi z zachwytu tylko niech powiszą dłużej niż zwykle. Bo nasza Ostrołęka C na WUNGIEL to też ekonomiczne rozwiązanie (via. Angi) które NIGDY NIE POWSTANIE!!!!!!!! Angi już nie będzie montował PV po taniości będzie nam montował kotły węglowe tzw. śmieciuchy bo są ekonomiczne! Ale chodzą słuchy że kocioł 10kW sprzedawane są teraz jako podgrzewacze cwu chyba dla pułku wojska...
