DariuszDorota Opublikowano 2 Lutego 2020 #1 Opublikowano 2 Lutego 2020 Witam Proszę o pomoc w kwesti ustawienia parametrów pracy rekuperacji.Mam wrażenie że rekuperacja wychładza mi mieszkanie. Proszę o interpretacje wyników z rekuperatora.Czy są właściwe? Temperatura w mieszkaniu wynosiła w tym czasie 18,5 stop .Rekperator zainstalowany jest w kotłowni i tam temp.wynosiła 18,9 stop.
o6483256 Opublikowano 2 Lutego 2020 #2 Opublikowano 2 Lutego 2020 No niby, jak ma nie wychładzać ? Przecież sprawność, nie wynosi 100% tylko 50-90%. Teraz masz sprawność prawie 52% Jak to jest wymiennik przeciwprądowy mógłby mieć trochę więcej. Bypass zamknięty (o ile jest) ? Filtry czyste ?
DariuszDorota Opublikowano 2 Lutego 2020 Autor #3 Opublikowano 2 Lutego 2020 Jest wymiennik przecwpradowy.Bypas zamknięty.Filtry czyste.Rekuperator działa dopiero 2 tygodnie. Jakie parametry należy podnieść aby rekuperator tak nie wychładzał? thessla grenn air pack home 300 v
o6483256 Opublikowano 2 Lutego 2020 #4 Opublikowano 2 Lutego 2020 nawiew=wywiew (filtry na pewno czyste) ? Sprawdź ten bypass, cz faktycznie jest zamknięty, może się nie domknął.
DariuszDorota Opublikowano 2 Lutego 2020 Autor #5 Opublikowano 2 Lutego 2020 filtry czyściutkie 2 tygodnie temu założony rekuperator, sam widziałem.Bypass "pasywny" ,a jak mogę sprawdzić czy się domknał.
DariuszDorota Opublikowano 2 Lutego 2020 Autor #6 Opublikowano 2 Lutego 2020 A tak wygląda rekuperator w środku .Myślę iż te skrzydełka sterują bypassem .Nie ma znaczenia czy bypass był aktywny czy nie zawsze skrzydełka były otwarte.
Andrzej_M_ Opublikowano 2 Lutego 2020 #7 Opublikowano 2 Lutego 2020 W dniu 2.02.2020 o 13:53, DariuszDorota napisał(a): Rozwiń Na wstępie chciałem poinformować, że moja odpowiedź na Twoje pytanie może być wadliwa oraz zawierać nieprawidłowe sformułowania. Przeliczyłem pobieżnie i wszystko jest OK.Sprawność temperaturowa rekuperatora wynosi 89 %.
DariuszDorota Opublikowano 2 Lutego 2020 Autor #8 Opublikowano 2 Lutego 2020 Na ostatnim skanie wiem że wszystko jest ok. przy automatycznym nastawieniu.Natomiast przy opci "pusty dom" dom się wychłodził (skan poniżej) mam wrażenie że bypass nie zadziałał mimo że był pasywny.
Andrzej_M_ Opublikowano 2 Lutego 2020 #9 Opublikowano 2 Lutego 2020 W dniu 2.02.2020 o 19:03, DariuszDorota napisał(a): ,,,, Natomiast przy opci "pusty dom" dom się wychłodził (skan poniżej) ,,,, Rozwiń Faktycznie sprawność temperaturowa rekuperatora spadła do wartości 0,8 %. Przy opcji "pusty dom" strumień "transportowanego" powietrza jest o wiele mniejszy. Pytanie podstawowe, które przychodzi mi na myśl, to którędy przebiegają kanały wywiewne rekuperatora i czy są ocieplone ?.
DariuszDorota Opublikowano 2 Lutego 2020 Autor #10 Opublikowano 2 Lutego 2020 Kanały wywiewne umiesczone są pod sufitem podwieszanym ,nad rurami jest 24 cm płyty żeranskie a na nich 35 cm wełny twardej dachowe.Moim zdaniem nie ma mozliwości aby rury się ochładzały.
teres Opublikowano 2 Lutego 2020 #11 Opublikowano 2 Lutego 2020 Pokaż zdjęcie zamontowanego rekuperatora. Również według mnie problemem są kanały wywiewne i słaba izolacja.
